Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda!!
    10 Sep, 05
    Predeterminado ayuda!!
    Hla, ya e puesto esta pregunta en un post abierto por mi pero kiero k la vea mas gnt asi k la pongo tb aki..weno k he cambiado el termostato,pero debe ser k un tornillo estaba podrio o yo k se pero m lo e cargao y e dejao media rosca dentro..k ago??los otros dos estan bien puesto..
    Predeterminado Re: ayuda!!
    te lo pego aki tambien
    la junta no estancaria bien y la rosca estaria humeda y con el paso del tiempo se fue oxidando el tornillo y ahora al sacarlo te ha jodido el invento....lo que puedes hacer es taladrar el tornillo viejocon una broca de 0,5 o 1 mm menos que el tornillo con kuidado de no joder la rosca,y sino con un macho volverle a hacer la rosca,pero asi no puedes andar porq imagino que con solo tres tornillos que lleva si vas sin uno no estancara nada y tirara el agua
    10 Sep, 05
    muchas gracias tio k rapidez!!
    tndre k acer lo del taladro..
    y si tienes para hacerle un rosca por dentro inversa, mejor, que sale solo, en el momento que aprietes y haga tope lo otro se afloja...
    10 Sep, 05
    no m e enterao mucho billy,e visto k no tng mucho weco pa meter la taladradora..lo k se m a okurrido es darle ostias kon un destornillador pekeño plano pa acerle una muesca y a ver si sale..
Nombre: DSC00016_1.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 336.0 KB
ID: 2933   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00017.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 331.7 KB
    claro no me daba cuenta que no habia demasiado sitio pa trabajar.....lo del destornillador lo veo chungo porq no le haces una muesca ni a tiros calcando y a martillo tampoko tendras sitio asiq...si estuviera a ras de la rosca con una dremel le podias hacer la muesca y probar pero con un destornillador no se el futuro que tendra.....va a estar duro de narices.a ver si se me ocurre algo mas...
    10 Sep, 05
    ARREGLADO!!!
    Weno pos nos hemos puesto mi padre y yo despues de comer y el campeon de mi padre kon un destornillador plano lo a sacao!!jeje
    un problema menos...
    gracias a por vuestra ayuda me ha servido mucho
Nombre: DSC00019.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 412.5 KB
ID: 2939   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00021.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 31.4 KB
ID: 2940   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00022.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 339.8 KB
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    me alegro. un problema menos dando vueltas en la cabeza
    Indice de mecanica
    Joer pos el tornillo no tenia mala pinta no? PArece q no estaba ni oxidao ni nada. Joer q raro. A ver si es hemos hexo la animalada apretando. JAJAJAJAJAJA
