Resultados 1 al 7 de 7
Tema: radiador calefaccion
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado radiador calefaccion
    Os hele a vosotros la calefaccion cuando el coxe se calienta?? huele claramente a anticongelante, pero igual es normal al calentarse, aunque por otra parte si fuera normal oldria en e lmotor tambien... no se, a alguien mas le pasa??? puede ser señal de que esta roto, bien este o dañada alguna torica??? gasta un pelin de refrigernte muy poco... lo mismo es de ahí...
    Gracias
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    Predeterminado Re: radiador calefaccion
    Si huele es q hay y si hay por fuera kiere decir q viene de dentro. Mal tema se hueles a antaicongelante y peor aun cuando dices q baja algo el nivel. Miralo bien, tema humedad en los pies del acompañante sobre todo, no descarto q caiga al conductor tampoco pero bueno. Miralo bien antes de q t de un susto
    05 Aug, 03
    vectra gt
    gracias por la respuesta, la verdad es que si alguna vez e notado humedad n los pies del acompañante... ahora m falta sabe si es una torica o l radidor
    Spero q sea la torica q se cambia relativamente bien. Mientras no sean los famosos tubos no tendras problema el radiador tb se cambia medianamente bien
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Smile Re: radiador calefaccion
    el caso es que solo huele cando abro la trampilla de la calefa osea cuando la activo, si la tngo sin activar termina oliendo pero bastante menos claro.... aver por donde salgo jejej
    Gracias por las respuestas
    08 Aug, 03
    vectra gt
    a mi me pasa exactamente lo mismo, pero no veo que pierda anticongelante
    y huele más a gasolina, aceite y cosas de esas. estoy de la calefaccion hasta arriba a ver si llega el verano y la anulo de una vez
    Pos tonces lo mas seguro q t pierda el propio radiador y por eso solo huele cuando pones calefa. Pasa el aire cerca de la perdida y se lleva el olor hasta los aireadores etc. SIn embargo si fuera la torica no oleria kiza tanto xq cae a la moketa y no hay una corriente q distribuya el olor
