Resultados 1 al 5 de 5
Tema: de 8v a 16v
    03 Jan, 06
    ASTRA
    Question de 8v a 16v
    wenas, tengo un astra gsi 2.0 8v y me gustaría hacerlo 16v. sería posible hacerlo dejando el bloque del motor y cambiando culata y pistones???. hay que cambiar la distribución??
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: de 8v a 16v
    Tu Bloque No Lleva Alojamiento Para Sensor De Picado, Chungo Lo Veo
    Indice de mecanica
    03 Jan, 06
    ASTRA
    que es eso????
    hay que cambiar la instalación electrica completa??? o solo centralita y controladores??
    T va a salir mejor cambiar motor completo. Por supuesto con su correspondiente instalacion. Olvidate de eso de cambiar culata. El bloke fisicamente es el mismo bajo diferencias como la q t indica Martyn al = q los turbos usan el mismo bloke pero con un agujero para el desague del turbo y tal.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    sasto, vamos ke tendrias ke cambiar culata, pistones, centralita, todo el cableado con sus sensores y ademas hacer taladros en el bloque y roscarlos para poner los sensores que no lleva el 16v y el 8v si, como el de picado.
    Indice de mecanica
