Resultados 1 al 7 de 7
Tema: creo que se ha jodido el alternador
    07 Nov, 03
    Question creo que se ha jodido el alternador
    Resulta que despues de revisar los problemas electricos de mi astra le costo trabajo arrancar la luz del cuadro fue perdiendo intensidad y el coche apenas se podia mover hasta que se paro.Hace tiempo que se me encendio la luyz de bateria y estuvo un tiempo encendida y al final se fundio.A ver si a alguno sabe mas o menos que es lo que le pasa a mi astra
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: creo que se ha jodido el alternador
    Intenta probar con otra batería, a ver si se te ha cascado la tuya. Si ves q esa se descarga también, pues ya compruebas el alternador a ver si carga bien, pero primero ve a lo fácil.
    04 Apr, 05
    Tigra
    Hombre lo mas facil seria comprobar el alternador antes que cambiar una bateria no?
    Si dispones de tester es facil, motor en marcha i le metes consumos aver si carga lo que debe, no carga o carga mas de la cuenta...
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    primero hazle el autodiagnostico. Tb puedes ver el voltage que te da en los bornes de la batería y alternador con el motor apagado/encendido/encendido acelerando. Comprueba cable entre batería y alternador
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Yo lo digo por si tiene una batería a mano o la de otro coche, pero q si tienes un tester mejor q mejor, así compruebas si carga bien y ver si tienes la batería bien.
    Si mas q nada mejor el tester xq lo mism ofunde otra bateria y no estamos como para perder dinero. Jajajajajajaja
    T debera de dar con el arrancado entre 13.5 14V a lo sumo con el en marcha
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Creo entender que se ha fundido la luz del alternador del cuadro ¿no? En ese caso tienes que sacar el cuadro y cambiar la dichosa lámpara. Si la lámpara esta fundida, el alternador no recibe la corriente de excitación necesaria y no carga, al menos estando el motor al ralenti o muy bajo de vueltas. Luego al acelerar mas, cargara pero quiza no como es debido.
    Yo de ti haria la prueba, arranca el coche, y comprueba con el tester que el alternado cargue estando el motor al ralenti. Debera darte un valor de 13V mas o menos. Si no carga y al acelerar lo hace, el problema viene de la lampara. Si en cuaquier caso no carga, el problema esta en el alternador.
    Por lo que comentas yo creo que se te ha jodido el alternador, x eso se encendio la luz, xq no te cargaba y casualidad luego se te ha fundido la luz del alternador y has seguido andando hasta que la bateria se ha kedao a cero. Vamos que eso es lo que creo que a podido pasar. En cualquier caso, este el alternador jodido o no, deberas cambiar la dichosa lámpara. Es una lámpara como las de posición delanteras, pero de 3w. Espero haberte aclarado algo. Saludos.
  1. sacar cable de cuentarevoluciones del alternador
    Por Israel en el foro Electricidad
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-09-21, 19:07
  2. Problemas con el alternador
    Por Mamoru en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-01-06, 07:53
  3. Alternador?
    Por MrZoGs en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 29-10-04, 18:38
  4. Problema con alternador... o con batería
    Por Fastra en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 27-09-04, 12:15
  5. Alternador
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-12-03, 17:51
