Resultados 1 al 3 de 3
Tema: no puedo kambiar las pastillas
    22 Oct, 05
    astra
    Predeterminado no puedo kambiar las pastillas
    tengo un gran problema al kerer kambiar las pastillas de mi astra f,resulta ek kito la rueda y tal,y para kiero kitar la pinza para poder kitar despues als pastillas,pues bien,la pinza va sujeta kon 2 tornillos de llave alen del nº10,pues bien,no ay kien les suelte,eske ya e roto una llave alen al intentar aflojarlso y no ay manera,a vosotros os a pasado alguna vez??se os okurre algo para poder soltarles??al final veo ke tendre ke ir al taller a ke me les aflojen,aparte eske toavia son las pastillas de serie de ace 8 años y san kedau agarrotaus los tornillos o algo nose.y otra ksoa,es normal ke kon menos de 70.000km los diskos se ayan desgastado unos 2mm???ami me parece una exageracion pero les tengo asi y kreo ke se an desgastado por tener las pastillas cristalizadas,vamos,ke en vez de desgastarse las apstillas me desgastaba el disko.wneo espero ke me ayudeis.xao.
    27 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Re: no puedo kambiar las pastillas
    holas.mira....coje una llave allen nueva y un tubo pa hacer palanca,es imposible que asi no las des quitado.(has de observar q el turbo sea hueco por dentro jej
    pos con 70mil kms ya tienes q ir mirando lo de cambiar los discos...m parece normal casi independientemente de su uso.
    No hay dos sin tres.
    Prueba a meter una llave y darle unos martillazos a la llave o pegarle directamente a la cabeza del tornillo. Esto l oq hace es q si la rosca tiene algo de oxdio suelte. Aun con esto t costara pero suele funcionar. Pero unos porrazos sin miedo, no t preocupes q no se rompe.
  1. Pastillas de freno traseras
    Por ASTRANARANJA en el foro Dinámica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 27-04-05, 10:52
  2. Pastillas de freno
    Por TetuJe en el foro Dinámica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 14-01-05, 19:45
  3. pastillas astra 1.8 freno de disco atras
    Por 1.8cabrio en el foro Dinámica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-05-04, 19:21
  4. Ayuda pastillas TEXTAR: ¿Sólo hay una gama ?????
    Por GSIAdicto en el foro Dinámica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-01-04, 22:41
  5. Nuevos discos y Pastillas. Jodienda al Canto.
    Por Lou en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 02-12-03, 11:22
