Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Info caja cambios F 23
    16 Sep, 05
    Predeterminado Info caja cambios F 23
    Buenas he oido hablar algo de esta caja y por lo visto no es muy conocida, la montan varios modelos pero no e encontrado en ningun sitio la relacion del cambio,
    Sabeis algo del tema???
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Info caja cambios F 23
    http://www.benimeli-motor.com/vectra/x25xe.html
    F23/5SR
    Grupo 3,84
    3.58:1 first gear ratio,
    2.02:1 second gear ratio,
    1.35:1 third gear ratio,
    0.98:1 fourth gear ratio,
    0.81:1 fifth gear ratio
    and 3.31:1 reverse gear ratio
    Neumaticos Standard 205/65R16-91V
    Velocidad en Km/h a 1000 rpm SPORT
    1ª 8,5
    2ª 15,0
    3ª 22,4
    4ª 30,9
    5ª 37,4
    http://www.carzone.ie/newcars/index....ecs=SSCIRL2002
    http://www.gmnoticias.com.br/press/d...rasedanGLS.pdf
    Indice de mecanica
    Pos si señor ahi t las pone MArtyn y como dice la llevan los Vectra B V6 X25XE. Pos es una caja q debe ir bastante mejor de relaciones q la F25 q son larguiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimasssss. Eso de ir en 3º a 180 es muxo. Jajjajajajaajja.
    Lo suyo es dejarse unos cuantos cuartos mas y poner una F28. Toy seguro y pongo la mano en el fuego en q un V6 bien puesto con una F28 no envidiaria muxo a un turbo eh!
    04 Dec, 04
    yo puse algo hace poco en el clubopelcalibra, lo leiste vectrita??
    Yuncos Motorsport
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    La F28 es mas corta y mas cerrada, pero claro, tambien mas pesada y hay que adaptarla para usar solo las patas delanteras, para un V6, creo que es mas sensato poner la F23/5SR que la F28/6, pero claro... cuanto sensato hay en este club?? xDD
    Indice de mecanica
    16 Sep, 05
    Gracias nuevamente martyn, sabes que se agradece mucho la informacion.
    Si que lo lei Srg_turbo de hay vino mi inquietud respecto al tema.
    Ombre la mayor ventaja de la F-23 es que es un plug&play nose necesita adaptadores, ni mover el motor ni cerar agujeros del 4x4......nose más sencillo.
    Mi opnion es q si se va a modificar mucho la potencia del coche meterse en una F-28 de cabeza pero para tener mejores relaciones la F-23.
    Bueno aora me surge otra duda:
    Volantes de inercia......son diferentes????Los embregues consecuentemente tambien no???
    Saludos, luego le hecho u8n ojo alos enlaces martyn.
    Gracais x todo
    La de la F23 no toy seguro pero la del a f28 seguro, tanto volante como embrauge. Pero si hay gente q, inglese, q lo han hexo supongo q estriado interior y demas valdra. Los de magestic o no se como se escriben tienen un kit pa adaptar.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    mahjissen creo
    Indice de mecanica
    Si, eso me suena mas. JAjajajajajaja
    http://www.mathijssentechnics.nl/ind..._type=R&taal=2
  1. Caja De Cambios De Astra Del 94
    Por joaquinvectraturbo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-02-06, 11:33
  2. caja de cambios
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 11-08-05, 22:05
  3. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 02:11
  4. Sacar caja de cambios de un kadett
    Por tuttygsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-11-04, 22:16
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 20:46
