Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Calibra
    Predeterminado Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Hola!
    He conseguido pinzas, bomba, servo y bloque de ABS del Vectra B V6.
    Las pinzas y la bomba imagino que me servirán. Alguien me lo puede confirmar?
    Con el servo y el bloque poco haré, a parte de venderlos...
    Un saludo y gracias.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Las pinzas te sirven y los Goodridge tambien encajan en ellas
    El Vectra B lleva embrague hidraulico, hay que anular la salida del embrague y luego, las salidas que van hasta el bloque del ABS estan colocadas en el lado contrario al nuestro, es decir, tendrias que poner unos tubos mas largos...
    El bloque del ABS no se si servira, tienes el numerito GM? el tuyo no va??
    Calibra
    El bloque del abs no pensaba colocarlo.
    Quieres decir que tú tb llevas bomba más gorda?
    Gracias tío. Ayer te mandé un email, por cierto xDDD.
    Lo q t kiere decir el señor Tiefer es q la bomba q tu tienes tiene las salidas por un lado y los Vectra B la tienen al otro por diferente ubicacion del bloke del ABS.
    Joer lo q dari por un poco de tiempo para ir a desmontar un Omega B y me llevaba todo, dsd bomba a pinzas
    Calibra
    Cita Iniciado por K_V6
    No, si eso ya lo he entendido, pero como me comentaba que quizá no me sirva... pero es que tampoco lo voy a usar .
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola, servir, si servira, haciendo el apaño ese, la salida para el embrague si no me equivoco va en el desposito de liquido, ahora no recuerdo bien (con un tapon se soluciona).
    No me ha llegado ningun correo tuyo Bufon ¿?
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. Un Cali y un Vectra en un pelicula
    Por RaMoNeTGSi en el foro General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-12-05, 17:40
  3. bomba agua vectra
    Por mochin en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-12-05, 02:49
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
  5. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 15-12-03, 00:20
