Creo que os conté que estoy montándole al kadett un equipo de sonido decente y estoy aprovechando para tirar kilómetros de cable tanto de los altavoces, de las etapas, fuente, remote... además tengo tres cables de antena (radio, móvil y gps) además de su alimentación.
El asunto es que tengo todo el suelo levantado y estoy probando sitios por los que tirar tanto cable, tendré que usar los dos lados del suelo y quizá el centro y ahí viene una de mis preguntas ¿alguien sabe si los lados del techo están huecos y se pueden tirar cables de punta a punta?
En caso afirmativo sería para llevar cables desde el vano motor hasta el maletero pasando por los pilares A y C los cables lejos del suelo.
Ya me he hecho mi particular pasacables principal que va metido en tubo corrugado desde la zona de la batería y pasando hacia dentro por la zona de la bisagra de la puerta va por el costado del coche hasta atrás.
Por si a alguien le interesa, también he extirpado toda la parte central del salpicadero resultando sorpendentemente fácil quitarlo todo. Va a ser más fácil de lo que pensaba alojar el módulo del párrot, fijar el soporte del móvil y poner un medidor de voltaje en ese sitio.
Bueno, como estoy cubierto de mugre me voy a la ducha.
Por último, he intentado quitar el volante para poner el momo que me he recogido con resultado negativo. Que alguien me corrija pero se supone que quitando la tuerca central (dejandola al final para no perder los dientes) y dando golpes en toda la vuelta debería salir, pues me he liado literalmente a hostias y nada. ¿alguna idea?
Prometo fotos cuando la cosa se ponga interesante.
