Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Petrolear o no?
    15 Feb, 04
    ASTRA GSI 16V
    Predeterminado Petrolear o no?
    Hola!!
    Debido a que mi chikitin pierde aceite, el mecanico me ha aconsejado que le haga una buena limpieza al motor por arriba y por debajo, para ver por donde viene la fuga de aceite. El problema es que al petrolear el motor se puede estropear cualquier sistema electrico del motor, alarmas (lleva montada una aparte GT), caudalimetro........ No se si iba a ser peor el remedio que la enfernedad. A alguien se lo han limpiado y luego no le ha arrancado el motor?
    1 abrazo!!
    06 Oct, 03
    No hay problema en petrolear el motor, aunque me imagino que te referiraas a lavado a presion o vapor, siempre que tomes ciertas precauciones.m Tapa con una bolsa el distribuidor, la bobina y no enchugeis directamente a las pipas de las bujias. Si lo haces así te arrancara a la primer. Si no fuera asi hay grasas especiales antihumedad que puedes dar a las partes electricas antes de lavarlo.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Jejejej, ironicamente te digo: i los q llevamos DIS!!!!!!
    otra cosa q no sta de mas es el alternador y sobretodo no meterle demasiada presion o demasiado cerca a cualkier reten o junta.
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
  1. petrolear motor
    Por alex_rott en el foro General
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 18-11-03, 20:33
