Buenas gente, tengo un problemilla, digo problemilla porque seguro que es una *******ada. El caso es que el check me dice que tengo que cambiar la luz de cruce derecha, pero no está fundida, sólo lo dice cuando enciendo las luces, borro el fallo y vuelve de vez en cuando, junto con el del agua de limpieza jeje, que ese es un pesao. No sé si probar a quitar la batería por la noche, que me parece que leí algo de que se podían borrar los fallos así. Bueno la electricidad y la electrónica no son lo mío, así que si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Bueno, na más, un saludo.
