Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Si sigue asi,adios Astra
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Si sigue asi,adios Astra
    Hola peña.
    Pues eso, estoy mas que harto de tanto problema ya con el Astra.
    Para empezar el ralenti me tiene frito frito, en frio va de lujo, pero al momento de estar en marcha empieza a bajar, a hacer cosas raras, baja la tension d las luces, incluso a calarse... la valvula de ralenti es nueva, y nada, las bujias tambien, y me han dicho que puede el rele de inyeccion, la bateria, las masas, el CTS, etc etc, estoy harto, ademas el rele de inyeccion no logro encontrarlo.
    Cuando baja mucho el ralenti a veces me da fallo electrico, los errores 53 y 73 (voltaje bajo en rele de bomba de gasofa, y temperatura de flujo de aire baja) y nose si es porque al bajar el ralenti empiezan a fallar cosas, o porque de verdad tengo esas cosas mal... buff nose es mucho lio ya
    Aparte de todo eso, el ventilador salta a 80º, que bueno, eso tiene arreglo facil, pero aparte de eso a veces el ventilador se conecta y desconecta rapidamente, escuchandose el rele en la caja de fusibles como conecta y desconecta a una velocidad bestial, que supongo que se podra solucionar cambiando dicho rele... luego tambien me pega tirones en bajas, que espero solucionar con un cambio de cables de bujias...
    Vamos que estoy harto de estar cada 2 x 3 con las manos llenas de grasa y que si arreglo 1 cosa, salen 2 mas... bufff a ver si alguien me puede ayudar aunque sea con el ralenti diciendome donde esta el rele de inyeccion, porque os juro que estoy apunto de cansarme... y mirad que quiero mucho al coche, porque de motor esta de maravilla y anda como un ******, etc, pero esque...
    Perdon por el ladrillo pero ya no se que hacer...
    Proximamente... OVERFIBER
    astra gsi16v
    Hola, el relé de la bomba de gasolina lo tienes en los pies del copiloto, justo al lado de la centralita. Has de quitar el tapizado que tienes en los pies del copiloto de la derecha, me parece que para que te sea mas facil tenias que desmontar tb el que cubre el largero de la puerta de los pies. Es facil, son unos cinco tornillos de estrella. Pues alli lo veras.
    El autodiagnostico te lo dice claro, cambiaselo y tambien el sensor de flujo de aire. Lo venden junto la manguera que va desde el filtro de aire hasta el caudalimetro, es barato en la opel, unos 25€.
    Lo que oyes el relé loco del electroventilador es porque esta haciendo mal contacto el bulbo de temperatura del radiador ( me paso a mi tb, le cambié el relé pero no era eso, mirando bien vi que no hacia buen contacto, se los cambió y todo solucionado)
    Te aseguro que hace poco pensé como tu, en cambiar de montura, pero ahora que va bien es uina gozada. No tienes averias graves, simplemente son cositas que te van tocando los .......
    Ahora pensando, el relé de la bomba alimenta la valvula de relentí, inyectores, bomba, y tb le da corriente al medidor de aire y a algo mas era. Cambia el relé ya que seguro que es el quien te esta jodiendo el mecanismo de la inyeccion. Suerte y responde como te va cuando lo cambies.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Vaya, muchisimas gracias chazcona, asi da gusto tio.
    Lo del rele de la inyeccion ya lo tengo claro, desmonte toda esa parte en una ocasion para pasar unos cables y tal, asi que no habra problema.. por cierto sabes que puede valer ese rele??
    Lo del radiador te refieres a la tuerca que va enroscada a el? creo que no.. jeje, ahora mismo no caigo a que bulbo te refieres... por cierto cuanto te costo? esque ando jodido de pasta jeje
    Muchas gracias tio!!!!!!!
    25 Jan, 04
    Por culpa de ese rele, el coche me dejo de arrancar y acabe tirado, me cobraron en el taller 40€, si lo cambias tu seguro q es mas barato.
    Salu2
    08 Jul, 04
    Opel Astra 1.8 16 valvesss
    Predeterminado yo mas de lo mismo
    Yo tb tengo los mismo problemas que koupe, en el astra, con la valvula del ralenti nueva, mismo coxe. Pero no tengo ningun fallo electrico. Tengo un ralenti de 500 -650 rpms.Oia hablar de que en la opel hacian reprogramaciones de la centralita,para subir el ralenti, es cierto?
    Saludox
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Muchas gracias tios!
    Es cierto, en la Opel te enchufan el TECH1 y te suben el ralenti, pero antes asegurate de que le tengan que hacer eso, porque alomejor tienes algo mal, que todos los fallos no los marca la dichosa lucecita!
    25 Sep, 03
    Calibra
    Veamos
    Cambia el rele de inyeccion, vale dos duros y una cosa menos en la ecuacion
    Cambia el CTS, la mayoria de las averias que suceden SOLO en frio o SOLO en caliente vienen generadas por este sensor
    Aparte, revisa todas las masas del hueco motor, por siaca (SON VITALES)
    Al autodiagnostico de momento no le ahria ni puto caso, con ralenti bajo tb tendras una tension baja, y los sensores se chinan bastante, generando errores fantasma. Haz primero esas tres cosillas, baraticas, y luego ya se vera
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    25 Sep, 03
    Calibra
    Ah! Y el ralenti bajo es una CONSECUENCIA del problema, no es el problema en si Subirlo con el TECH1 o de manera artificial no sirve de nada.
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    valencia
    raul yo tengo por aqui un rele de inyeccion. Consulta con el EPC cual es el que lleva tu coche y en un momento dado lo probamos si quieres
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo tambien tengo uno que se me metio en el bolsillo en un desguace, no lo uso para nada, pon la referencia del tuyo.
  1. ASTRA GTC y ASTRA GTC PANORAMICO
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 15:20
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 13:21
  4. ASTRA HPC
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 25-09-04, 00:19
