Hola
Estoy intentando identificar cual es la salida de la señal para el cuenta revoluciones , esque tengo el C20XE montado en un corsa b viva 1.4 8v y nose donde ++++ sale la señal, estoy casi seguro que sale de la bobina , antes de la bobina sale un cable que es macho y llega tension si sigues retrocediendo por el mazo de cables de la centralita partiende del capuchon de la bobina , ha y primero ese clable macho de 1 pin luego ay otro que es una embra. cual es ? y por parte del corsa a la altura del servo sale un cable tambien con un pin , y otro parecido en el mazo de cables que va al alternador motor de arranque etc..
la centralita del C20Xe es una motronic 2.5
