Resultados 1 al 7 de 7
Tema: 185 para llantas de 15?
    02 Apr, 04
    Predeterminado 185 para llantas de 15?
    hola un amigo mio esta haciendo una transformacion de un  corsa 1.2 a un gsi, y quiere ponerle las llantas del astra de 15 pulgadas, sabeis que goma le iria bien? le valdria una 185 para las llantas que son de 15? un saludo!!!
    05 Aug, 03
    la llanta 15 puede montar una 185, mira una equivalente y no os paseis de rueda, es un 1.2
    1.6 16V sport Irmscher
    Las llantas de 15 del astra GSI son de 6 pulgadas si no me equivoco.
    Si podrías ponerle unas 185, lo que sucede es que te saldrían muy caras.
    185/50/15; 185/55/15,...
    Lo suyo sería ponerle unas 195/50/15 que son equivalentes a las 185/60/14 o 175/65/14 que lleva el corsa A gsi
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Y como va eso de las equivalencias? si es equivalente te pasa la ITV? Estaba pensando yo ponerle unas llantas baratas al kadett que de serie traia 185/65/14 aunque los papeles pone 185/60/14 (desde la 175 a 195 admite segun papeles)
    Entonces lo suyo seria 195/50/15 no? pues es que sale mucho mas barata que la goma de 185/65/14 en cualquier marca de gomas, encima de molar mucho mas...
    Lo que pasa que yo lo queria tener de serie y pintarle la llanta de blanco, la original del kadett sin la tapa de plastico que cubre los tornillos...Llevo años con la idea en la cabeza, pero a lo mejor me sale mas barato cambiarle las llantas, sobre todo con la oferta de feuvert que tiene unas en 15" por 75 euros cada una!! hay que joderse...
    05 Aug, 03
    La rueda equivalente es la q tiene el mismo alto. Con la rueda equivalente se procura mantener el diámetro de la rueda, así cuando se pone una llanta de mayor diámetro hay q bajar el perfil a la rueda, para mantener el mismo diámetro.
    En la itv tienes q mantener el diámetro pero en la misma medida de llanta
    Ejemplo si tienes 185/65/14 le puedes poner ruedas equivalentes de mayor anchura pero manteniendo el diámetro (195/60/14---205/xx/14---215/xx/14)
    Si pones una rueda equivalente en el diámetro (185/65/14 con 195/55/15) pero en otra llanta pues no te pasa la itv.
    Esto me lo dijeron en la itv, ahora bien si el tio es enrollado y tienes rueda equivalente sin pasarse no te suelen poner peros.
    para mirar equivalencias de medida, puedes mirar la siguiente página
    http://www.teleneumatico.com/equivalencias/inicio.html
    Aqui encontrarás las equivalencias entre medidas, como por ejemplo que la 195/50/15 es equivalente a la 185/60/14
    Por otro lado, deberás tener en cuenta el índice de carga (82-84-86,...)y el código de velocidad (T,H,V,W, Z)
    Ejemplo:
    185/65/14 86 H
    una equivalente a esta rueda sería la 195/60/14 86 H
    Si en papeles tienes la 185/60/14 82 H, podrás montar la 195/50/15 82H / 82 V
    El código de carga nuinca podrá ser inferior al que te indica en ficha.
    Siempre puedes pasarte por una estación de ITV e informarte antes de cambiar los neumáticos
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Esto de las ruedas es mejor llamar a la ITV, hablas con un inspector, le dices la medida que te pone en la tarjeta del coche y ellos te dirán.
    De todas formas, esto se debe mirar bien, las ruedas son un seguro de vida. :lol:
    En mi kadett admite 185/65/14 y kiero poner 195/55/15 pero lo veo un poco dificil....
    1saludo
  1. Taloneras by uzielgal para el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-01-06, 00:54
  2. Ya esta listo el Facelift para el Vectra
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 19-06-05, 16:52
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 04-06-05, 15:36
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  5. el dia perfecto para ella y para el
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30-01-04, 16:12
