Hace un par de dias monte con toda la ilusion del mundo este quit de amortiguadores blistein sprint y muelles eibach -30mm el caso esque cuando voy recoger el coche todo contento me encuentro que el coche esta mas alto que cuando lo tenia antes (no se si antes estaba bajado pq tenia los amortiguadores y muelles muy mamados lo desconozco) el caso esque esta la rueda y luego unos 4 cm por arriba tanto en el eje delantero como trasero esta la aleta cuando antes llevaba con los amortiguadores viejos&nbsp;la aleta trasera a ras de la rueda y ahora mismo a 4 cm por encima el caso esque en la factura coinciden las referencias con lo que tendria que llevar el coche mi pregunta es... es normal que este a esa altura? o me pondrian algun componente confundido? la llanta es de 15" a que distancia tendria que estar de la aleta<BR><BR><BR>Un saludo
Citar
8)
