Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Cansado del relenti
    Las Palmas
    Predeterminado Cansado del relenti
    Pues eso, que le he cambiado la valvula al coche, por una q limpie como pude pues no se desarmarla
    Y cuando lo encendi estaba OK
    Fino
    pero despues d q recogi el material y m fui por la noche con el empezo peor, ahora se para cada dos por tres.
    No pude limpiar la mariposa. pero estoy cansado
    q soluciones m dais??
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    No es todo siempre culpa de la válvula del relentí.
    Mira el caudalímetro, sobretodo si al tocar el tornillo, el valor que marca el polímetro cambia o no.
    Alex.
    Las Palmas
    Tio... el caudalimetro lo tng a 384 omihos porque martin m explico el tema y regulo bien...
    Estoy cansado del tema este
    Q **** sera
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Puedes tener el caudalímetro a 384, y que no esté trabajando correctamente.
    También influyen cosas como el sensor Hall.
    Yo, cambié recientemente el caudalímetro y el hall, y juas, el sonido del motor es como el canto de los elfos de Lothlorien (jojojojojo), osea..que suena fino fino y suavito.
    No hace extraños ni nada.
    Claro, la ventaja es que yo tengo más piezas para ir probando, y tambíen sinó fuera así, alguna que otra me hubieran dejado para mirarlo.
    Hay que ir descartando.
    Como estais en GC de kadett´s 16v para piezas?
    Alex.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Hola Jonay.
    Yo no puedo ayudarte mucho, pues yo tambien estoy mas que harto del ralenti....... no se porque leches estos coches tienen que dar tanto por saco con el tema de ralenti.......
    Aqui te dejo un post que tengo yo con el mismo tema, haber si te aclara algo, aunque no tengo un Kadett no creo que importe, porque dar por saco, lo da igualmente.
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...155725c65c0bd4
    Un saludo tio!
    Proximamente... OVERFIBER
    Las Palmas
    Gracias Koupe, en su dia lo lei y ahora lo revisare de nuevo...
    Y bueno Alex... por aki la cosa no esta mal, pero no esta bien. Me explico, de vez en cuando sale algun anuncio: Kadett GSI 16v para repuestos y cuando llamas keda lo que es igual al 8v...
    Y con respecto a esa pieza, no se ni que es, ni donde va, ni cual es su funcion.
    Me puedes comentar algo???
    Gracias a ambos.
    Barcelona(terrassa)
    hola jonay yo ya llegado a la desesperacion miraria los tubos del paso del aire tanto el gordo q parece un muelle q va desde el caudalimetro hasta la entrada de mariposa. y los de la valvula de relentin los 2 q tiene por q habeces tiene rajas no las ves hasta q miras con detenidamente, yo cambie el pequeño por q estaba rajado hace poco.y me a ido mejor y cunando estaba roto tapaba y destapaba y se notaba el funcionamiento. mira esos tubos . limpia la compuerta del caudalimetro, y la mariposa que la q le viene el aire del tubo gordo en forma de muelle. si el caudalimetro te marca eso esta dentro de los valores de casa. ya q el mio esa = y de casa marca q esa medida es buena.enga q tengas suerte
    Kadett 2.0 8v SEH By Eprom chip
    130cv rampeantes
    Radigsi@hotmail.com
    www.radikalgsi.ar.gs
    Abraham un saludo family.
    Las Palmas
    Gracias tio, voy a mirar eso tb... pq ya estoy aburrido
    q es eso de la HALL
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    http://www.autocity.com/documentos-t...3&codigoDoc=85
    se usa para saber la velocidad de giro o cuando esta algo en un punto determinado de su giro.
    En el 16v creo que el sensor del cigueñal es de tipo Hall.
    Es el ke marca el PMS(Punto Muerto Superior), momento en el que ha de saltar la chispa.Si esta mal, tienes detonacion fuera de tiempo, o puede ke incluso no llegue a dar señal de chispa algunas veces.
    Espero no equivocarme, no conozco mucho el 16v.
    Indice de mecanica
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pregunta....le has hecho al coche alguna vez un autodiagnóstico??
    Alex.
  1. Válvula de relentí y error 73 en c18xe
    Por Mamoru en el foro AsTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 12-03-06, 13:30
  2. Valvula de Relenti
    Por Jonay en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 19-08-04, 22:46
  3. Pekeño problemilla con el relenti
    Por DaMiaN_J en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 20-04-04, 19:05
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 22-12-03, 23:52
  5. Relenti de astra Gsi 2.0 115 cv.
    Por k-maleon en el foro AsTRa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-10-03, 20:20
