Hola haber si alguien me resuelve una duda ke tengo sobre los mores 2.0 16v de los astra.
Lo ke pasa es lo siguiente dos astra uno del 92 y otro de finales del 93 ambos en bastante buen estado de todo y cada uno con un rendimiento totalmente diferente.
Me explico el del 92 tiene mucho par desde abajo y en todas las marchas las coje con mucha alegria pero en la zona mas alta del cuenta revoluciones le cuesta mas desenvolverse,tambien tiene un sonido mucho mas bronco.
El del 93 es al contrario tiene pocos bajos y muchos medios y altos el sonido es mucho mas fino y refinado.
A ambos les he comprobado la centralita por si estaban modificadas pero estan sin habrir la unica cosa ke les diferencia es el sistema de encendido y los caudalimetros.
El del 92 lleva el ke tiene un cuadrado encima y tambien tiene bibina de encendido y delco el otro tiene el caudalimetro como el de los tdi y no tiene delco.
Puede ser esta la diferencia de rendimiento entre ambos coches ?
O creeis ke puede ser otra cosa?
Iluminadme con buestra sabiduria!
Venga gracias de antemano y perdonad por el tocho.
Citar
