Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Culatazo!
    08 Jul, 04
    Opel Astra 1.8 16 valvesss
    Predeterminado Culatazo!
    Buenas a todos, mi problema viene derivado de la culata, he encontrao en el vaso de expansion con un color un menos verdoso de lo ke era al principio, y tengo un consumo elevado de aceite desde hace tiiempo, y todo esto viene derivado desde que me cambiaron la culata por un calenton. La culata es una KOLVEN y queria saber si una crossworth valdria para el C18xe?
    En cuanto al consumo de aceite no chorrea por debajo ni nada, el carter esta "mojadito! pero no chorrea, y por la junta de la taba de balancines parace ke pierde ya tb " esta mojaita".
    También me he fijado en en la abertura de la mariposa por fuera, y tambien tiene restos de aceite!
    Wueno a ver si os puedo poner unas fotillos de las dieferentes partes para que las veais, tambien pondre una del tubo porque tambien puede ser que lo queme no?
    Pd: el Astra tiene 189.000 Km ke me aconsejais Motor nuevo? :P
    08 Jul, 04
    Predeterminado fotillos
    Las perdidas en las fotos almenos no parecen preocupantes. Suda pos eso, los kilometros q tiene. Si gasta aceite y no sabes donde va vigila el nivel del agua y el color. Y bueno si es la culata poco a poco se t ira formando un barrillo de un color mu askeroso. De todas maneras con el en marcha y caliente mira q no t haga las tipicas burbujitas en el vaso de expansion tampoco
    08 Jul, 04
    Predeterminado lo mirare
    Ok, lo mirare lo de las burbujitas, solucion para que no sude tanto? :roll:
    Respecto a la culata, la crossworth vale para un C18XE? :twisted:
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Oye,
    Recapacitando un poco, porqué no llevas el coche a petrolear, eso para empezar, así podrás ver de donde son las pérdidas y de que manera.
    Segundo, coger y vacía el circuito de agua, limpia todo lo que puedas (y sinó hazte con uno nuevo o seminuevo) el depósito del agua.
    Mete anticongelante y cuéntanos que pasa.
    Alex.
  1. CULATAZO???.....
    Por Negrogsi8v en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23-12-04, 20:11
