Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ¿Funciona el control de traccion?
    28 Dec, 03
    Predeterminado ¿Funciona el control de traccion?
    Yo lo suelo poner cuando llueve. El caso es que ayer volviendo de currar (lloviendo), en una rotonda grande me dio por hacer un poco el chorra haber si se notaba algo con el control de traccion conectado. Lo forcé en la curva hasta que patinara, y se fue de morro, y solo al soltar yo un poco el acelerador volvio a coger la trayectoria de la curva. Pero no note nada de que el ETC haria algo. Si no llego a soltar yo el acelerador se va recto.
    Volvi un momentito despues otra vez a la misma rotonda, con el ETC desconectado, e hizo el coche exactamente lo mismo, o por lo menos yo no noté nada. ¿Que tendria que notar?, ¿es asi?, ¿ya hace algo el ETC?, ¿funciona?. Como dato os dire que al darle al boton se enciende el chivato en el cuadro de mandos.
    Kadett 20seh (1995-2004) Astra F c20xe M2.8 (2004-2009) Astra G z16xe (desde 2017)
    Tú hiciste algo cuya corrección le correspondería a un control de estabilidad y no de tracción. Quizá si hubieras seguido dando gas sí que saltara, pero como el coche es muy morrón y soltaste acelerador para que cogiera de nuevo no tiene función que hacer el ETC en ese caso.
    Para probarlo métele un pisotón en 1ª o 2ª (3ª incluso si el suelo está mojado) que haga perder rueda al coche. Es entonces cuando sí que salta.
    Saludetes.
    08 Aug, 03
    burgos
    Aparte,tambien lo puedes notar, porque te saltara la luz intervitentedel ETC en el cuadro de mando al lado del ABS
  1. problema cn el control de traccion
    Por BoosterMan en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-06-05, 02:56
  2. Una pregunta sobre el control de traccion en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-01-05, 21:23
  3. Control de traccion me esta jodiendo
    Por PomPei en el foro AsTRa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-11-04, 15:33
  4. Autodiagnostico de Control de traccion????
    Por K_V6 en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-07-04, 22:45
  5. Calibra con control de tracción.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-10-03, 13:37
