Resultados 1 al 5 de 5
Tema: que motor de arranque vale para un kadett 16v?
    02 Apr, 04
    Predeterminado que motor de arranque vale para un kadett 16v?
    buenas estamos arreglando un kadett 16v, y necesitamos un motor de arranque, sabeis si vale el del 8v? vale alguno de otra cilindrada?<BR><BR>gracias de antemano.Un saludo.
    02 Apr, 04
    por cierto, cuanto quitamos el averiado, vimos que faltaba un trozo del piñon que lleva interno,al parecer debio de caer dentro del motor, o el dueño lo dejo roto,o al sacarlo nosotros lo partimos,metimos la mano por el hueco del motor pero no encontramos nada. intentamos solucionarlo quitando una chapita que va debajo del motor,es rectangular y mide 30x20cm o asi, y esa atornillada por 15 tornillos o asi,no tenemos ni idea de lo que es esta chapa, pero pensamos que podia ser de la caja de cambios, y que podia haber caido el trozo de piñon ayi.el caso es que cuando la quitamos empezo a salir bstante aceite...pufff.
    ahora viene el cuestionario:
    -¿sabeis de que es ese aceite?¿donde se puede comprar?¿y por donde se echa?
    -¿donde puede haber caido ese trozo?
    -¿puede tener problemas el motor?
    perdon por el recetario, y a ver si me podeis orientar.
    02 Apr, 04
    :shock:
    astra gsi16v
    1º Ese aceite es valvulina. La pueden comprar en cualquier autorepuesto. Se exa por un orificio que lleva la caja de cambios por encima, justo al lado del selector. Suele tener un tapon plastico. Quitasela y vete metiendo (la valvulina,jeje) muy despacio. Me parece que la cantidad para esa caja es de 1.9litros.
    2 y 3º Esa pieza que se les rompio no esta dentro del motor, ya que el motor de arranque solo ataca al volante de inercia, y de ahi al motor no hai forma física de que entre al motor. se abrá quedado donde va el embrague. Delante de la tapa que quitaron hay otra, abrela a ver si esta alli dentro.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    02 Apr, 04
    muchas gracias chazcona,ya hemos encontrado un motor de arranque para el coche, vale el del 8v. esta tarde vamos a verlo, haber si hacemos que porfin arranque, un saludo!
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  2. El manual Haynes para el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-12-05, 12:47
  3. Amortiguadores y muelles para el Kadett
    Por Spytz en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-03-05, 16:23
  4. Silencioso para kadett
    Por Eneko en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-09-03, 21:47
  5. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 13:13
