Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problemas con arranque en caliente Vectra GT 89
    28 Apr, 04
    Predeterminado Problemas con arranque en caliente Vectra GT 89
    Hola, tengo un Vectra GT del 89 con 240000km. Hasta el momento no habia tenido problemas importantes con el coche, pero desde hace algun tiempo me pasa lo siguiente: cuando el coche está muy caliente (ej: despues de uso en un dia de verano) al parar el coche este ya no arranque, queda muerto, le das al contacto y nada de nada. Despues de esperar a q se enfria (entre 1 y 2 horas ) el coche arranca perfectamente. ¿Alguien tiene idea de q puede pasarle?. <BR><BR>Gracias
    28 Jan, 04
    A un colega mio le pasaba y era el motor de arranque que no le disparaba.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    09 Aug, 03
    Santander
    Yo he tenido el mismo problema en mi Kadett (mismo motor, C20NE).
    El problema se solucionó al limpiar la manida valvula de ralentí.
    Puedes encontrar infinidad de post tratando el tema en esta misma sección.
    astra h
    A mi me pasaba algo parecido hace un par de meses en mi astra, un día despues de andar un rato con el se paró y no arrancaba ni para trás, volteaba bien pero no llegaba a arrancar, despues de 20 minutos de reposo me arrancó a la primera, a día siguiente despues de estar con el andando mas de dos horas, le aparqué y al rato no arrancaba ni de coña, me tocó llamar a la grúa y me lo llevó al garage, cuando me baja el tio de la grua el coche, le intenté arrancar y a la primera y sin quejarse.
    Solución: Relé de la inyección : 35 €uros y problema solucionado. El de repuestos de opel me dijo que esos relés suelen fallar el verano pero que al mío ya le tocaba y que con el calor se quedan pillados y al enfriarse se sueltan y vuelven a funcionar.
    Espero que te sirva de ayuda todo el royo.
    Salu-2.
    astra h
    Se me olvidaba mi motro es el C20NE, (por si sirve de algo).
    Sintomas? Mueve? Q sonido hace en caso de no mover etc? Eso da muchas pistas
    28 Apr, 04
    Más detalles:<BR><BR>Como dije, el problema aparece despues de usaro en dias de bastante calor. Cuando lo paro luego ya no arranca. Al accionar el contacto simplemente el motor no se mueve, no hace ningun tipo de ruido, nada de nada, como cuando te quedas sin bateria. En principio descarto el tema de bateria por que las luces, la radio, elevas ..etc funcionan con normalidad. <BR><BR>Salu2
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Me uno al grupo del mal arranque del C20NE en caliente, pero el mio es mas raro aun.... mas de una vez he contado la historia.
    1. Da igual que haga frio o calor, cuando pasa pasa.
    2. Cojo el coche, si no llega a la temperatura normal de funcionamiento (algo menos de 90º) arranca bien siempre.
    3. El coche llega a los 90º, lo paro (para hacer lo que sea), si lo arranco en unos cinco min aprox. el coche arranca de pm...
    4. Si espero 10 min.... ya arranca mal, osea, cuando la temperatura empieza a bajar.
    5. Si lo pillo cuando ya esta casi frio, arranca de pm.
    Mi coche no es que no haga nada, se oye el motor de arranque pero no arranca, la solucion que le he encontrado, le doy a la llave durante un segundo o dos (no arranca), quito contacto y vuelvo a darle y voila!!!! arranca en menos de un segundo.... mas raro que la leche....
    He probado a acelerarle un poco, a fondo, a intervalos....
    28 Jan, 04
    Yo sigo apostando por el motor de arranque.... :shock:
    Astra GSI 2.0 8v
    Tb yo apuesto por motor de arranke. Ambos puede ser la misma causa. Las escobillas del motor. Q depende en q posicion pare pos suene o no luego la flauta. Q vaya en relacion a la temperatura pos ya es mas raro pero bueno por tema de dliatacion kiza llegue a moverse lo justo como para q hagan buen contacto.
    Podeis probar una cosa, cuando le deis al arranke y no valla bajaros del coche abrir el capo y probad a darle unos golpes al motor de arranke con algo contundente q tengais, una llave grande, martillo. Golpes moderados, no lo arrankeis de cuajo pero tampoco lo acaricieis
  1. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Por sdr en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-08-14, 01:54
  2. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  3. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30-08-05, 01:27
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
  5. Problemas electricos con elevalunas vectra
    Por dsd501 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-12-03, 21:34
