Hola.
Esta es de 7º de EGB, pero creo que esa clase me la salté...
Imagináos que vosotros tenéis un voltímetro, con su cable de positivo, mientras que el negativo está estañado directamente a uno de los orificios de anclaje del voltímetro; es decir, que cuando anclas el voltímetro, el mismo círculo por donde metes el tornillo es metal para hacer masa.
El caso es que si metes un tornillo, y este anclado a una madera, el circuito no se cierra y por tanto el voltímetro no funciona.
Si coges un cable y unes ese círculo con chapa del coche entonces no hay pega y el voltímetro funciona.
En este último caso, aun no cogiendo la masa del propio círculo de metal, sino del mismo tornillo, el voltímetro sigue funcionando, pero deja de hacerlo en cuanto quitamos el cable.
La pregunta:
-Por qué hay que tirar una masa a chasis, y el propio tornillo no hace de masa?
