A ver si me podéis ayudar que tengo una duda una importante con el cambio de culata.
Pensaba que la diferencia entre tornillos de culata residia en la longitud de la rosca del bloque entre bloques M2.5 y 2.8, pero esta mañana me ha dado por mirar si las culatas también tenían diferencia y la M2.5 ks tiene el alojamiento del tornillo de culata 5mm mas largo que una coscast 2.8 con los cual hay menos rosca.
He medido y la rosca del tornillo de culata de 105mm sobresale del plano de culata 27mm en el caso de la coscast 2.8 y 22mm en la ks 2.5.
¿estaba equivocado y la diferencia entre tornillos de 105mm y 110 radica en la culata que montemos y no el bloque? Yo tengo un bloque de 2.5. ¿deberia montar tornillos de 105mm que son los que llevaba la culata coscast 2.8? ¿o montar los de 110 que tendria que comprar con mi numero de motor?
Un saludo y gracias
