Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Caja de cambio Vectra A
    30 Sep, 03
    Oviedo
    Predeterminado Caja de cambio Vectra A
    Hola, me gustaría saber que caja de cambios monta el vectra A con motor C20NE, es la F16 o F18?
    De paso me gustaría saber cuál es el peso oficial de éste vectra.
    << Se venden repros baratas>>
    Antras Tuning Club Asturias
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Decibelis, mirate mejor el foro jejeje en el post de velocidades máximas, vectras a examen, te responderemos mejor a tu pregunta.
    De todas maneras, te respondo yo:
    El Vectra con el motor C20NE puede llevar dos cajas de cambio diferente:
    -hasta el año 92 (corregirme si me equivoco plis) "VectraCD"(diaz_vectra2000)- F16WR (Wide ratio, relación amplia) esta caja tiene como particular que la 4ª es la misma marcha q la 5ª del "Vectra GT"(yo mismo y LokoGT), cuya caja es una F16CR (close ratio, relación cerrada). La 5ª de la F16WR es de desahogo, una especie de 6ª, pq es muy laarga (a 200 reales va a 4600 rpm).
    -desde el 92: si es un "Vectra CD" ó "vectra 2.0i" será una F16WR casi seguramente. Si es un "Vectra GT", será la F16CR(FrankyGT93).
    Espero haberte resuelto la duda, pero deberías de concretar el año del coche, modelo y a ser posible la rueda que lleva (la medida vamos).
    Para q lo necesitas? lo digo pq si me das esos datos, yo te digo velocidades máximas reales en cada marcha.
    Un saludo corsario!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    en lo referente a pesos oficiales, no tengo santa idea de donde mirártelo.
    El mio, un Vectra Gt del 89 pesa 1095 Kg, pero está peladisimo de equipamiento, solo venía con cierre centra. y dirección asistida!!!
    asi q apuesto q entre 1100 y 1200 kg.
    05 Aug, 03
    vectra gt
    todo corrector isma, pero kie nek franki GT93???? k decepcion m rejalas las tapas y no sabes como m llamo joooooooooooooder... jjejjeje
    En lo refrente al peso l mio pesa unos 1185 kg o asi, y viene hasta la minga d ekipamiento, airbag, abs, direccion asistida, cierre centralizado, alarma, faldones (q tambien pesan jajja), catralizador... ruedas... jajajaj
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    27 Aug, 03
    el mio lleva la caja f16 y el grupo reductor es de 3,55 !! enorme ¡¡
    jeje un dia que taba burrio en el curro meti el buga en la bascula de la factory. me dio 1260 kg conmigo dentro, usease 1170 kg, sinmigo dentro, jeje. son bastante precisas, pesan de 20 en 20 kg, todo lo mas podria haber un error de 1 á 20kg
    le falta el abs, lo demas ta completo.
    y tu que? como lo ves?
    pos malegro
    DaVectra Guest
    Pos el mío pesa sobre 1.300 kilos según el manual del coche...
    En cuanto a la caja de los vectras A, los GT creo que llevan la F16CR y los demás 2.0i llevan la F16WR, de corto y largo grupo respectivamente, como dice irmscher vectra.
    30 Sep, 03
    Oviedo
    ok,gracias a todos.
    La pregunta la hice porque un amigo tiene el vectro 2.0 y quería saber cuál era su caja exactamente.
    ¿Por cierto el astra gsi 2.0 8v lleva la F16CR?
    30 Sep, 03
    Oviedo
    duda resuelta: lleva la f16CR
    ¿Puedes calcularme velocidades máximas para un opel con el motor C20SE (122cv),1050 kg de peso, caja de cambios F16Cr y neumaticos 205-40-17?
    Gracias por todo
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    eso está hecho. Ya te lo digo luego cuando llegue a casa, ok?
    Para la velocidad máxima en 5ªnecesito mas datos como Cx, etc. Pero te daré la velocidad máxima por desarrollos, no significa q necesariamente los vaya a alcanzar (en 5ª).
    El corte de inyección a cuanto está? lo pondré a 6400 rpm. Si no es así me lo comentas.
    30 Sep, 03
    Oviedo
    Cx:0,35 :cry:
    [/img]
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 19:33
  2. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 20:01
  3. Respuestas: 13
  4. CAJA DE CAMBIO( QUE TIPO DE ACEITE LLEVA)
    Por Rafae36 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-05-04, 11:05
