Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Para lijar o alisar un plástico?
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Para lijar o alisar un plástico?
    Pues eso chicos. Ejemplo: quiero pintar las típicas manetas Opel esas del Vectra A, Omega A, corsa...etc... las cuadradas, sabeis cuales digo?
    El problema es que esas manetas tienen una superficie rugosa, y yo quiero darle un acabado liiiiso como la carrocería. Alguien me dijo q había q darle aparejo...q es eso? donde puedo comprarlo? como se llama? Por ejemplo, para pintar un paragolpes de color carrocería, q es lo que se utiliza?
    La única solución es lijar como un *****? espero q no....
    Muchas gracias de antemano.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Se me olvidaba:
    Despues de alisarlas, q imprimación debo utilizar? marcas y eso? modo de aplicació?
    Después de la pintura, se le puede echar alguna laca? la quería super brillante, la cual utilizaré para otras cosas...lo mismo, modo de aplicarlas y como encontrarlas.
    Muchas zenqius
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    te cuento mi experiencia:
    Yo tenia un golpe en un lateral del coche, al arreglarlo quería aprovechar para pintar las manetas. Me pille unas en un desguace, me lié a lijarlas como un descosio... y le dije al del taller q por cuanto me las pintaba a la vez q arreglaba el coche. Como es un tio majo me dijo q me las pintaba gratis, tanto las del coche como las de desguace. En el lado del coche q estaba jodido la lijó él con el resto de la puerta y al pintarla ha quedado de maravilla, en el otro lado no la lijó, sólo la pintó y quedó más bien mal, pero como me había pintado las q yo lijé, las de deguace, pues la he sustituido y ha quedado bastante bien, aunque se nota un pelín la diferencia de tono de blanco (pq no ha pintado toda la puerta como en el otro lado)
    Yo q tu, me pillaba unas de deguace, las lijaba en casa a conciencia y pintaba esas, luego las cambiaba por las del coche y en paz.
    Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
    08 Jan, 04
    TorreLaVeGa (canTabria)
    muY wenas.
    Pues vamos a ver, te cuento con mis palabras como seria mas o menos el proceso.
    Para empezar, no utilices lija jamás! encima del plastico no puedes lijar porq no vas a kitar los grumos (la rugosidad), vas a calentar el plastico, y posiblemente lo puedas deformar.
    Lo ideal seria limpiar el plastico con un producto de limpieza especial para plasticos (lo encontraras en una tienda de pinturas, drogueria..) una vez bien limpio lo q debes de hacer es dar imprimacion para plasticos, un velo (capa) fina esperar 5 o 10 min, y sin q seque del todo, y dar encima de ello aparejo, al poder ser, aparejo de alto expesor q flexibiliza para q no haya roturas, o aparejo plastificante q viene a ser lo mismo, de este hay q dar una capa, esperar 5 o 10 min y dar otra, asi hasta 3 o 4 capas.
    De esta manera kedaria liso, ahora solo tienes q pasarle una lija un poco gruesa (15o o 240) y despues una mas fina para q kede completamente liso.
    Al dia siguiente ya solo tienes q pintarlo... y makeao!
    Pdt: Esto deverias hacerlo con una pistola de pintar carroceria claro... o con spray, pero no te lo aconsejo.
    uN saluDo! y espero haber ayudao algo
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    que duda cabe q tu solución es mucho más profesional, pero los grumos los quitas y las manillas no se deforman ni un milimetro, eso te lo puedo prometer, yo lo he hecho. Otra cosa es q lijes con una dremel o cacharro similar, pero a mano no pasa nada y queda bastante bien.
    08 Jan, 04
    Yo e puesto como ejemplo, o e imaginado como se haria en una defensa de un coche, y lija fina puede q no haga daño a el plastico, pero si te pasas dandole igual lo calientes y lo q haces es un agujero bueno, ademas todo lo q lijas es kitarle rigidez al plastico y material, de la forma q yo te digo no le kitas nada, keda intacto.
    También es verdad q es la forma mas profesional, pero es la forma q mejor keda supongo, y tb supongo q sea mas cara q arriesgarte a fastidiar el platico, pero weno . Solo era como motivo de informacion, despues cada uno q haga lo q kiera oye...
    Venga un saLudo!
    14 Jan, 04
    Yo tengo que darle toda la razon a las palabras de Cape, porque lo mejor en estos casos es utilizar un limpiador para plasticos, muy importante la imprimacion para plasticos, porque sino la pintura a los dos dias salta.
    Ah, y otra cosa quiero añadir, lo de pintar en spray puede quedar bien o no, pero no es lo solucion mas apropiada, mas que nada pq a decir verdad eso dura dos dias. Lo mejor como decia el compañero, una pistola de pintor, o eso o al taller. Si es mas caro pero lo barato a la larga sale mas caro.
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    si no es cosa de darle la razón a nadie, pq la tiene cape, si está claro lo q es un trabajo bien hecho. Lo q pretendo es sugerir otra manera q no es q sea barata y a la larga salga cara, es q a mi me salió gratis, así q como si se cae a cachos la pintura de la q yo lijé, por lo q me costó... De momento lleva dos meses y está perfecta, ya veremos que pasa con el tiempo.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Muchisimas gracias!!!
    Me podrías decir por favor, como se llama el aparejo, y donde puedo encontrarlo? me refiero a su denominación comercial ó su marca.
    Es Krafft ó Whurz? donde puedo comprar la marca whurz o como se escriba? se q solo se vende a talleres...
    Para q la pintura de spray dure, se le puede dar unas capas de laca o algo así?
    Yo le puse a mi vectra las manetas del Vectra B y le anulé las cerraduras, pero he decidido volver a poner las de origen, que son mas planas e intentar enmasillarlas a la carrocería, para q solo quede a la vista la manecilla q se mueve. Q os parece?, es buena idea?
    Calibra 16V
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    Si hombre ke es muy sencillo el aparejo es una especie de imprimacion ke ademas prepara la superficie para que la pintura agarre y ademas kede liso ... (es un tratamiento digamos)
    eso en una drogueria o inkluso en una ferreteria.. o sea.. en algun sitio ke sepas ke vendan pinturas... seguro ke alli la tienen, eso si un sitio ke vendan pinturas en plan serio no akuarelas xD
    sobre la marka... pos no se... hay muchas... tratandose de aparejo.. pos io no me komo la kabeza  y kompro el ke sea
  1. ASTRA H 1.6 16V 5p
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-09-06, 16:08
  2. 3º Aniversario clubGSIspain - PLANING - PLANING -
    Por KiLm3R en el foro 3º Aniversario - 9/10/11-12-2005
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-11-05, 14:28
  3. Ayudadme para prepararlo para competición.
    Por HJRacing en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-11-05, 20:12
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  5. el dia perfecto para ella y para el
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30-01-04, 15:12
