Resultados 1 al 10 de 16
Tema: No arranca despues de ir a 210Km/h S O S
    14 Oct, 03
    Predeterminado No arranca despues de ir a 210Km/h S O S
    Pues eso, que despues de un tramo de unos 5 o 6 KM a mas de 190KM/H-210KM/H paro a hechar gasolina y cuando voy a arrancarlo, nada, ni siquiera voltea, solo arranca a capon porque es la unica manera que arranca, y despues de arrancar a capon, perfecto, lo paro las veces que sea y arranca genial ¿porque puede ser? ayuda.
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas MaxiSR
    La verdad es que es raro lo que te pasa. Lo que no te recomiendo, es después de darle cera al coche, pararlo enseguida. Me explico;
    En los motores turboalimentados, dps de darle caña, hay que dejar un rato el coche al ralentí para que baje la temperatura del turbo, y dps parar el motor. Si no haces esto, es posible que a la larga te cargues el turbo.
    En los motores atmosféricos, no es obligatorio, pero si recomendable.
    Cuando descubras la causa, cuentanoslo
    suerte
    Jorge
    :shock:
    Navalcarnero (Madrid)
    Tienes algo que no funciona bien con el exceso de temperatura y creo que se debe a algo eléctrico. Ya nos contarás cuando lo averigues.
    OPEL CALIBRA 2.0i - C20NE (115 CV)
    OPEL CORSA A 1.5 D - 4EC1 (50 CV)
    14 Oct, 03
    Si, hablamos de Carburito y cuando lo dejo descansar nada, ni voltea el motor de arranque......lo que me han dicho es que pueden ser los platinos que se pegan.....pero creo que mi coche no lleva platinos porque desmonte el delco y la pipa y no habia platinos.....Lo que pasa es que desde Majadahonda al Jarama, 170-190Km/h cuando lo paro.....la jodimos, pero el coche de temperatura va genial, tube un calenton este verano porque le heche agua y no puse el tapon.....(lo se, soy subnormal) pero la culata esta intacta porque sino el coche no andaria, y va como un tiro y me lo miraron en el taller y perdia agua por el radiador de la caleffacion asique lo quite y puse un "baipas".......Ayudarme plis.......
    27 Aug, 03
    si dices que no gira el motor de arranque, olvidate de platinos, refrigerante ni historias. eso tiene que ser de la puesta en marcha. no se, el motor de arranque, el solenoide que va encima, la misma llave de contacto o alguna masa por ahi floja. prueba cuando te pase a que alguien de unos golpes con algo metalico en la puesta mientras tu tiras de llave de contacto, si arranca es de la puesta.
    30 Oct, 03
    A mí algunas veces me pasa, eso sí, de Pascuas en Ramos, que al darle a la llave para arrancar, el motor de arranque no da señales de vida, es decir, no hace nada (es lo que ta pasa a ti ¿no?). Me dijeron en la Opel que se me pegaban las escobillas de arranque, cuando me pasa meto segunda y muevo un poco el coche, para mover el motor de arranque yse soluciona.
    Drdlunmp, esa solución me parece un poco "bruta" :wink: .
    Yo creo que es mejor lo que ya han comentado, darle unos golpecitos al motor de arranque... e ir pensando en su sustitución.
    30 Oct, 03
    ¿por qué piensas que es bruta? (lo pregunto por curiosidad, que yo de mecánica poco sé) Tal como lo hago yo, meto la segunda, muevo el coche un poco, medio metro o así, quito la marcha, le doy al aranque y ya funciona... lo de los golpecitos también lo había oido.
    Lo curioso es que a mí me lo hace desde que el coche era nuevo, igual en una semana me pasa dos o tres veces y luego se tira cuatro años sin problemas, la última vez debió ser hace un año o así ¿no te parece raro?
    Digo que es una solución un poco "bruta" porque de esa forma haces sufrir a todo el conjunto de motor-cambio debido al tirón que da el coche.
    :wink:
  1. Mi corsa no arranca a la primera :(
    Por silver en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-10-06, 22:09
  2. Respuestas: 20
    Último mensaje: 18-06-06, 20:30
  3. despues de estar un poco perdido....
    Por ismasl en el foro General
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 17-11-04, 11:37
  4. Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-05-04, 13:43
  5. Mi Astra Gsi no arranca
    Por k-maleon en el foro AsTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26-01-04, 20:28
