Buenos días. Voy a cambiar el radiador de refrigeración de mi Kadett GSI 2.0 8 válvulas, motor 20 SEH, porque veo un pequeño poro y no quiero esperar a que vaya a más. He leído lo que he encontrado por el foro y quería asegurarme de que hago todo bien. Recapitulo, a ver si he entendido bien:
-Suelto el manguito principal de abajo a la izquierda (dirección de marcha), y coloco una bandeja debajo para recoger el líquido refrigerante.
-Suelto el resto de los manguitos, el principal de la derecha a la bomba de agua y el que viene del vaso de expansión. Suelto las conexiones del ventilador (pregunta ¿llevan truco para soltarlas o es solo tirar?) . Suelto las dos fijaciones superiores del radiador a la carrocería. Y en principio debería de poder sacar el conjunto radiador-ventilador hacia arriba ¿no?.
-Quito el ventilador con su carcasa y la instalo en el nuevo radiador. Coloco el nuevo radiador en el coche, enchufo la conexión al ventilador y conecto los tres manguitos (pregunta ¿les dáis algún tipo de sellante o sencillamente revisar, conectar y apretar la abrazadera?).
-Una vez instalado el radiador, lleno de líquido refrigerante por el vaso de expansión. Pregunta: por lo que he leído, el sistema de este motor no lleva purgador, purga dejando abierto el vaso de expansión ¿es esto así?. Entonces si no me equivoco, dejo abierto el vaso de expansión, arranco el motor y dejo que suba la temperatura hasta que salte el electroventilador, y entonces estaría purgando ¿estoy en lo cierto?.
-Supongo que saldrá el aire y tendré que ir aportando anticongelante conforme vaya bajando el nivel ¿no?. ¿cuándo ya no baje más se supone que ya está purgado? ¿tengo que dejar enfriar para comprobar esto?. Supongo también que tendré que revisar el nivel los días siguientes para controlar que está bien purgado y no hay ningún problema más ¿no?.
Disculpad tantas preguntas, es que cuando me ponga a cambiarlo no quiero tener sorpresas; y si hay algo que he mencionado que esté incorrecto, o tengo que tener algo más en cuenta me decís.
Muchas gracias por adelantado.
Citar
