Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Opel kadett gsi rompe vaso de expansión
    06 Oct, 20
    Predeterminado Opel kadett gsi rompe vaso de expansión
    Buenos días,
    Mi opel kadett me acaba de reventar su segundo vaso de expansión en menos de 3 meses. Los manguitos no cogen mucha presión y tampoco se calienta el coche. El radiador y el circuito están recién limpiados cuando me rajo el anterior vaso. La bomba de agua y el termostato los cambie hace 4 años cuando hice distribución. El electro ventilador salta perfectamente, ¿Alguien tiene idea de lo que puede ser? Muchas gracias.
    los vasos que rompen son marca Metalcaucho ?
    ¿por donde rompen exactamente?
    cuando dices que no se calienta, te refieres a que en el cuadro marca la temperatura más baja? o que nunca llega a la temperatura de servicio?
    06 Oct, 20
    La marca lo tengo que mirar a ver exactamente cuál es. Y lo de la temperatura digo que no se calienta mas de 90 grados…
    06 Oct, 20
    Cita Iniciado por ORTEGAGSI Ver mensaje
    Y se rompen por la mitad mas o menos…
    22 Jan, 20
    Ami me huele que son vasos o de metalcaucho o derivados , prueba a poner uno aunque sea feo de GM esos no rompen ni con un calentón al rojo te lo digo x experiencia
    Enviado desde mi YAL-L21 mediante Tapatalk
    06 Oct, 20
    Si, son de la marca metalcaucho.
    pues el culpable es el vaso
    busca uno original, aunque esté marrón.
    lo limpias y lo montas
    Última edición por kadett1.8beauty; 30-08-21 a las 15:04
    06 Oct, 20
    Okei! He encontrado uno por 20 euros lo voy a limpiar y a montar y os comento a ver.
    Muchas gracias
    Mira bien esa temperatura, a pesar de q sea MC o no, me temo q se calentara mas de esos 90º, pero no hay problema, es lo normal. Lo normal es q los termocontactos salten a 95º casi minimo
    A mí no me rompió uno de MC hace muchos años. Lo que le pasó es que se deformó la rosca con el calor y el tapón salió por patas. Y el agua hirvió, claro. Menuda basura, parece que no mejoran.
    Le volví a poner el original repellado con araldit, hasta que encontré un vaso nuevo en condiciones, con refuerzos de cobre en todas las bocas. Era la referencia para el Kadett de gasoil, uno muy cuadrado. Era perfecto y así lo vendí.
    Última edición por manolosabio; 30-08-21 a las 20:14
  1. [ASTRA] vaso expansion astra gsi c20xe
    Por asm2001 en el foro Mecánica
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-08-17, 22:12
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-08-14, 21:25
  3. sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    Por alvaritoo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-02-08, 12:28
  4. limpiando el vaso de expansión
    Por keitaro en el foro Personalización
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-04-07, 17:04
  5. tapon del vaso expansion de refrigerante
    Por kamp en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-05, 10:04
