Resultados 1 al 4 de 4
Tema: sensores bloque E16SE
    18 Aug, 20
    Predeterminado sensores bloque E16SE
    saludos! pues resulta que no me funciona el reloj de presion de aceite,y mientras trabajaba en el motor he visto que por la parte de atras del motor,en el bloque lleva dos sensores,el de abajo que es el de presion(que supongo que es el utilizado para la aguja de presion y tambien para el chivato que se enciende al poner contacto) y mas arriba lleva otro sensor en el bloque que ni idea de que es,lo he puenteado y creo que no se mueve nada en el cuadro.alguien sabe decirme de que es ?? un saludo y gracias a todos!!! estoy aprendiendo un huevo en el foro!!!
    Será alguno de los sensores de temperatura que lleva, el de agua o el de aceite, si miras los colores de los cables que le llegan lo sabes rápido.
    El 18se llevaba por esa zona un sensor de temperatura del aceite que iba conectado al EZ61, el módulo de encendido, no la centralita.
    18 Aug, 20
    puede que sea eso,de todas formas lo voy a sacar a ver que tipo de sensor es a ver si deduzco algo,saludos!
  1. [CORSA] Corsa Gsi mk1 ¿Diferencias entre bloque e16se y 16sv?
    Por valvulero en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-04-17, 17:57
  2. sigo con mis sensores...
    Por kadilac en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 24-03-08, 22:10
  3. Una de sensores de frenos
    Por isbsalgado en el foro Dinámica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-02-08, 19:35
  4. Sensores de frenos
    Por Laurelom en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-12-07, 00:31
  5. precios de sensores
    Por clio69 en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-02-07, 00:17
