Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Vectra crujido suspension izquierda.
    29 Jan, 16
    Predeterminado Vectra crujido suspension izquierda.
    Buenas tardes, tengo un vectra c 3.2 V6, y tengo un crujido que me proviene de la rueda izquierda cuando freno algo mas fuerte, le he puesto las bieletas de la suspension por si era de ahí, silenblok todo bien, no se de donde pueda venir, sospecho que pueda ser de la copela, se os ha dado algun caso, gracias de antemano.
    Hay un montón de cosas que puedan estar algo flojas y hacer ese ruido, mismamente algún tornillo de anclaje de un trapecio. Te tocará buscar.
    No descartes el propio subchasis, tanto a nivel pares de apriete, como a nivel silentblocks. Te lo digo porque tenía algo similar en mi Bertone, y eran un par de silentblocks segados. Con la herramienta adecuada, se cambian sin mucho trauma, salvo el engorro de sacar el subchasis.
    29 Jan, 16
    Gracias, tema de silenblok esta todo bien, aprietes tambien, pero me ha pasado algo curioso, le he puesto los cuatro neumaticos nuevos y de momento a desaparecido el "clon"al frenar algo mas fuerte para parar, otra cosa que observo que cuando le voy apretando al acelerador noto una paqueña vibracion como si pasara un rizado momentaneo, en la parte izquierda proveniente de la rodadura, se acentua cuando se comprime la suspension al pasar por una irregularidad del asfalto, esa pequeña sensacion desaparece acontinuacion, a velocidad alta como la seda, gracias y perdonar por el tocho.
    Pues igual podía ser poco par de apriete en alguna rueda. No serías el primero al que le pasa.
    De la vibración que comentas, me resulta complejo imaginarme el escenario. De hecho, no lo entiendo, mira que me dedico a estos temas, pero es difícil hacerme a la idea.
    29 Jan, 16
    Hola, la vibracion que le viene es justo cuando le pides al motor, al salir de una curva y se descomprime un poco la suspension, es como si cogiera levemente un rizado la rueda, pero es un segundo lo que tarda la suspension digamos en volver a su sitio, el palier tambien lo puse nuevo por si provenia de hay, ya lo unico que me quedaria por demontar seria amortiguador Bilstein, y copelas,gracias.
    Última edición por carromotov6; 17-10-19 a las 11:30
    29 Jan, 16
    Hola, la vibracion que le viene es justo cuando le pides al motor, al salir de una curva y se descomprime un poco la suspension, es como si cogiera levemente un rizado la rueda, pero es un segundo, lo que tarda la suspension digamos en volver a su sitio, el palier tambien lo puse nuevo por si provenia de hay, ya lo unico que me quedaria por demontar seria amortiguador Bilstein, y copelas,gracias.
    29 Jan, 16
    Compañeros buenos dias, he desmontado la copela amortiguador, y nada todo en su sitio, no se que mirar mas, os recuerdo el problema, y es que en marcha cuando paso por una ondulación en la cual la suspension delantera se hunde algo en lado izquierdo, da por un momento la sensación de llevar ruedas de tacos, "rizado" gracias.
    A ver si va. A ser algún taco de motor, y lo que notas es el. Motor vibrando contra el chasis.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por carromotov6 Ver mensaje
    Comprueba que no tengas la pinza de freno algo floja, prueba a levantar ésa rueda y mira bien mientras alguien le dá un toque de gas, un saludo.
  1. crujido
    Por juanan en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-03-08, 22:08
  2. [Vectra A] Ruido rueda trasera izquierda
    Por Eduskap en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 19-03-07, 11:28
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-10-06, 11:40
  4. Crujido asientos Astra
    Por Fastra en el foro Personalización
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-03-04, 14:45
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-10-03, 20:26
