Resultados 1 al 10 de 21
Tema: cambiar junta del carter motor c20xe
    13 Nov, 14
    Predeterminado cambiar junta del carter motor c20xe
    hola compañeros pues este finde semana me he liado ha hacer cosas al astra y una de las cosas que tengo en mente para este finde que viene es cambiarle la junta del carter xq rezumea aceite...me gustaria que me aconsejarais para no meter la pata...he leido mucho y he visto que unos foreros montan la del c20ne otros la del c18 cual de las dos me aconsejais....tambien he leido que si monto esa junta luego los tornillos quedaran mas lasgos.....!!!pero..!!!que es mejor!!!comprar un juego de tornillos nuevos o ponerle arandelas?espero un poco de ayuda y gracias por adelantado
    13 Nov, 14
    si pero no dicen nada de los tornillos.....!!!la conclusion que saco es montar la junta del c18xe pero yo solo quiero la junta sin la antichapoteo sabeis si la venden??y de los tornillos sabeis si los mios valen o tengo que poner arandelas..?
    la del c18xe es con antichapoteo, la hay sin ella pero segun contaban la escupia al apretar.
    Yo tambien he leido lo de que los tornillos se quedan largos pero yo limpie bien los agujeros, que estaban llenos de pasta de juntas y tierra y no he tenido ningun problema
    13 Nov, 14
    haber que tal comprare la junta sola...que antichapoteo ya tengo jiji y con pasta para juntas creo que debe de quedar bien.....haber que tal.??
    Compara precios, a lo mejor te llevas una sorpresa
    Si arroya por el filtro lo mas normal es que sea la junta de la placa sandwitch...
    13 Nov, 14
    y cual es esa junta??hoy encarge la junta del c18xe y viene con la antichapoteo...33 euros...y la del colector 9 euros....que os parece!!!!cual es la junta de la placa sanwich...??
    es una junta torica, de diametro como la placa sandwich y muy fina.
    13 Nov, 14
    oki el finde semana le hechare un ojo....es necesario demontar la bomba para cambiar la junta torica
