Buenass. Quiero cambiar la frenada al astrilla y querría que me dieses opinión de que poner. (más grande) de que coche me es compatible?? Es muy engorroso?? Saludoss
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Asturias! 🤘
Hola. Tienes infinidad de hilos por el foro que tratan el tema, echale un rato al buscador y veras que se han hecho distintas mejoras.
Ejemplo:
https://www.clubgsispain.com/showthr...o-284mm/page19
Resumiendo, lo más barato y fácil, pinzas de calibra turbo o vectra b ATE 57/25, y discos de meriva de 280 con centradores 56.5 a 70 (si no recuerdo mal).
Lo siguiente son discos de vectra o calibra de 288 pero como son 5 x110 hay que retaladrar.
Y si ya te lías la manta a la cabeza, también he visto por el foro adaptaciones de brembo con mucho trabajo.
EDITO:
Hay centradores de plástico por 2 duros, pero al final compré estos de acero.
https://www.ebay.es/itm/Zentrierring...=1971819171011
Enviado desde mi GSi mediante C20NE
Última edición por Huhegsi; 09-11-18 a las 11:04
Te voy a dar mi experiencia con estos coches y equipos de freno (Astra F, Vectra A y Corsa A), que puede no ser la verdad absoluta pero yo es lo que he visto a lo largo de unos cuantos años de uso de calle y no tan de calleQuizás otros tengan opiniones distintas y estaría bien tenerlas todas.
- Si va a ser sólo para uso esporádico y pegar 4 frenadas fuertes, unas buenas pastillas y el líquido cambiado cada 3-4 años cumplen de sobra con el equipo de serie. El coche llega a bloquear, así que de poco valen frenos mayores.
- Si vas a darle calentadas de verdad, como sea hacer algún tramo que exija mucho a los frenos o entrar a circuito, entonces sí recomendaría montar algo más grande, unas pastillas decentes y un buen líquido. Pero no porque frene más, sino porque vas a evitar quedarte sin frenos y vas a mantener más tiempo el buen tacto.
Dicho esto, de nada vale como hacen algunos montar frenos mayores y luego unas pastillas guarreras. Obviamente la pinza aplica más par, pero estropeas el tiempo y dinero invertido.
Opción sencilla para subir medida: pinzas 57/25 (en Vectra B las tienes a pares por los desguaces) o 54/24 (en algún Vectra A, complicadas de conseguir) y discos 280mm de Meriva en 4x100.
Opción elegante: pinzas 57/25 y discos 288mm retaladrados a 4x100 o comprados directamente en 4x100 (hay pocos suministradores ya de estos discos)
Ambas opciones necesitan un anillo centrador, fundamental que sea metálico para no tener vibraciones después.
Saludetes.
Muchísimas gracias a los dos. hechare un vistazo a ver que veo. Atrás se suelen cambiar también cuando se cambian alante?? Cuesta mucho cambiarlo? Otra pregunta: que líquido me recomendáis bueno bueno? Al subir a 288 mínimo de llanta 15?? Perdonad mi ignoranciaa
Asturias! 🤘
Muy buenas.
Yo pasé directamente a 288 con las pinzas del calibra turbo. Tenemos un proveedor en Málaga que te manda todo el kit para llegar y montar por 300€.
Cómo bien te indican los compañeros Vete del tirón a por unas pastillas BUENAS, yo aproveche las que venían con el kit y en el primer tramo me quedé sin frenos 2 veces.
Respecto a llanta 15.... Un amiguete las tiene en un corsa con la misma frenada y pasa la pinza rozando los plomos de equilibrar.
Yo pasé directo a 16 y sin problema.
Se me olvidaba y es súper importante.
Pastillas BUENAS delante y detrás que a algunos se lo olvida que atrás también frena y se nota mucho.
Si, va con plástico.
Solo vale para el centrado luego no trabajan nada, bajo mi punto de vista no necesita mas
Y atrás se suelen cambiar también a mayor diámetro o ahí no? Es que no tengo ni pajolera idea... Jejeje
Y entonces necesito:
Pinzas
Soporte de pinza de la que vaya a poner
Discos
Pastillas
Centrador
Solo eso no?
Y donde encuentro la referencia 57/25?
Última edición por Astrastur; 09-11-18 a las 19:54
Asturias! 🤘
