Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Falta de aceite en Ordenador
    15 Nov, 17
    Granada
    Predeterminado Falta de aceite en Ordenador
    Muy buenas chicos.
    Llevo varios días en los que cuando le doy un poco de zapato al coche en carretera de montaña me sale en el ordenador " falta aceite motor".
    Me acojono varias veces parando y mirando niveles pero todo perfecto, de hecho en el cuadro no se me enciende la luz del aceite.
    Para el ordenador lleva otro sensor aparte? de ser asi me podriais decir donde va y si es fácil de cambiar? No voy tranquilo con la alarma .
    Por cierto en un 1.8 16v c18xe.
    Gracias de antemano.
    Si tu maquina ha gastado poca gasolina es porque has disfrutado POCO
    El chivato del cuadro es de presión baja y el sensor del MID es de nivel bajo, son cosas distintas.
    Hasta cierto punto, si llevas el aceite cerca del nivel mínimo, puede ser habitual que en apoyos fuertes te cante nivel.
    Procura dejarlo en el máximo y no debería suceder.
    15 Nov, 17
    Granada
    Buenas Ciclo, el nivel está en el máximo incluso 3mm por encima del maximo.
    Le eche un poco más para probar lo que me comentas, pero sigue igual
    Pues ahora te toca sacarlo, porque llevar el nivel por encima del máximo puede ser perjudicial XD
    15 Nov, 17
    Granada
    En eso no hay problema porque lo voy a cambiar, referente al sensor, donde va? Ya que tiro el aceite es el momento.
    Gracias
    22 Mar, 17
    En un c20xe el sensor es este que va en el cárter, con el cable:
    En el c18xe supongo que será similar.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cierto, en el c18xe va igual que en la foto.
    Yo abrí un post hace tiempo sobre algo parecido. En curva se encendía la falta de presión y aveces el mid me decía nivel bajo. Y estaba todo bien.
    La cosa que es que pedía por la junta de balancines y se iba a las bujías. Fue cambiarla y fin de problema. No me ha pasado más.
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    15 Nov, 17
    Granada
    Hola, el coche no tiene fugas de aceite, ni por Carter ni tapa balancines, todo cambiado.
    Y no gasta aceite por eso me mosquea la alarma.
    Tampoco se me enciende la luz de presión de aceite.
    Es cierto que últimamente después del cambio de suspensión entro bastante más fuerte en curva.
    Debería de cambiarlo o es normal en estos coches? Por aprovechar que tengo que cambiar el aceite ......
    Normal no es, así q quizá el sensor no ande muy fino
    22 Mar, 17
    Yo creo que sólo he visto el testigo encendido una vez en marcha y se apagó a los pocos segundos.
  1. falta presion aceite, olor a fritanga
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-08, 11:23
  2. Con cúanto falta de aceite se gripa?
    Por rimban en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 26-02-08, 20:31
  3. Ayuda Falta Presion Aceite
    Por ErYeZuZ en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-12-04, 23:40
  4. Falta de potencia
    Por Luissillo en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-08-04, 14:39
