Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Motor C20xe no arranca y se ahoga
    28 Mar, 16
    Predeterminado Motor C20xe no arranca y se ahoga
    Hola. Pues aqui viene mi problema. Fuimos a dar una vuelta con el cotxe y todo fue perfecto, al llegar al garage, lo pare y no quiere arrancar y huele a gasolina por el escape, quitr bujias y estavan impregnadas de gasolina las 4. Comprobe y llega xispa en las 4 pipetas. El delco esta bien, no esta sucio ni mojado. Sabeis que puede ser? La custion es que lo aconsegui arrancar pero solo se aguanta al relenti, si le doy gas suena muy mal ( descompensado ) y se acaba ahogando.
    Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk
    Empieza comprobando lo mas habitual, que no tengas el manguito que va después del caudalímetro roto o ninguna toma de aire parásita por esa zona. ¿Hay luz de fallo?
    28 Mar, 16
    Si, tengo luz de fallo, pero no se como se hace la diagnosis, es un corsa A con motor c20xe. La luz de motor ya hacia tiempo que la tenia encendida y el coche funcionava bien menos hoy
    28 Mar, 16
    Solucionado! Conector de temperatura que va junto al conector del sensor de temperatura interior. En ls parte delsntera derecha ( lado distribicion )
  1. [ASTRA] c20xe no arranca
    Por victor-c20xe en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-04-15, 13:19
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 05-07-14, 11:15
  3. mi c20xe arranca cuando quiere
    Por chispitas en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-05-14, 15:25
  4. c20XE arranca cuando quiere :S
    Por edugsi16 en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-11-13, 22:39
  5. No arranca el motor
    Por alx en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 13-07-06, 23:25
