Resultados 1 al 7 de 7
Tema: luces de los mandos del climatizador no se encienden
    21 Nov, 16
    Predeterminado luces de los mandos del climatizador no se encienden
    Buenas tardes mi duda es por los mandos del climatizador del Omega del 97 que tengo que no se encienden , todos los botones funcionan bien pero al dar las luces no van , aparte tengo reventada la pantallita de cristal liquido del selector de la temperatura del lado del conductor no se si tiene algo que ver.
    Puede ser algún fusible o algo asi ? o simplemente se han fundido las lamparitas que van en el salpicadero.
    Gracias , un saludo.
    es bastante frecuente que se fundan las bombillas si..
    11 Oct, 16
    No creo que sea un fusible. En el astra se funden las bombillas como dice tope-astra. En mi caso estaban todas fundidas incluida la del cenicero.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
    21 Nov, 16
    Lo que veo complicado es desmontar el salpicadero para cambiar las lamparitas, o igual es mas fácil de lo que parece.Gracias
    11 Oct, 16
    No se muy bien donde van los mandos del climatizador en el omega... pero dudo que sea necesario desmontar el salpicadero para acceder a las bombillas. Quizás sea suficiente desmontar la placa donde van instalados. Te recomiendo que te hagas con el manual de taller de tu coche (si lo encuentras seria una buena aportación para el foro) porque si te lías a desmontar a la aventura puede que rompas algo.
    Enviado desde mi Astra GSI 8V
    Nunca he desmontado unos, pero siendo un PRE, supongo q llevaras esos mandos q son como tres circunferencias. No creo q haya q haya q desmontar todo la verdad. Supongo q saldrá solo lo q vienen siendo los mandos o su panel. Si no es así sería una buena ****da.
    No obstante si tienes reventada la pantalla como dices q mejor q encontrar uno en el desguace y practicar
    21 Nov, 16
    habia dicho salpicadero pero es la consola central lo que creo que se desmonta tiene eso que es imitación a madera
  1. pasar de A.A a climatizador
    Por vectraturbo en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-10-13, 14:21
  2. Luces de cuadro de mandos fundidas!!
    Por gsi007 en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-11-06, 17:57
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-11-06, 13:44
  4. LUZ DE BATERIA Y FRENOS SE ME ENCIENDEN EN EL CUADRO
    Por ASTRANAUTA en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-10-06, 00:19
  5. CLIMATIZADOR
    Por VECTRA1800 en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 01-06-04, 08:10
