Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Cambio embrague astra c20xe 2.5
    07 Dec, 14
    madrid
    Predeterminado Cambio embrague astra c20xe 2.5
    Hola buenas a todos, he estado usando el buscador y veo que se habla de que en algunos astras se puede cambiar el embrague por el registro etc y otros no, pero no me queda muy claro de cuales son los que se puede y cuales no , yo tengo un astra del 92 c20xe 2.5 y quiero ir reuniendo información por que el embrague empieza a dar síntomas , además a ver si me sirve para ir reuniendo mensajes para algún día poder acceder a los bricos....no soy de escribir por escribir y me está costando reunir tantos mensajes , además ando limitado de tiempo .....con todo esto un saludo y gracias de antemano
    16 Feb, 13
    Por lo que se del tema, se puede cambiar el embrague por el registro los que llevan el volante plano, pero hace falta un kit para extraer el primario, sino me equivoco salia sobre unos 50€ el kit
    20 Dec, 06
    Lo lamento, pero al 20XE cuando se lo cambié, no tenía maquina de fotos, ya cuando le tocó al 20NE, si tenía.
    Son la misma cosa, el mismo kit para cambiar el embrague, solo cambia logicamente la referencia del kit de embrague de cada motor.
    El kit consta de 3 pequeñas mordazas y una barra metalica que se rosca en la parte interior del primario para tirar de él -una vez comprimido el plato de presion y suelto del volante motor-, después de quitar un clip y un pequeño tornillo XZN de los de 12 caras, creo recordar.
    Vamos que no hay que tener mas herramientas que este kit.
    Archivo adjunto 54660Archivo adjunto 54661Archivo adjunto 54662Archivo adjunto 54663Archivo adjunto 54664Archivo adjunto 54665Archivo adjunto 54666
    Las dos primeras fotos, es lo que vas a ver desde la parte inferior del registro que has quitado y cuando obviamente has sacado ya el embrague.
    Se ve el volante motor y la especie de uña que rodea el primario y empuja al cojinete de empuje contra el plato de presion del embrague -es decir cuando desembragamos- pisando el pedal de embrague.
    En la 3ª y 4ª foto, veras unas especies de piececillas metálicas brillantes, son las que vienen en el kit (son 3) para que mientras un socio está pisando el embrague ANTES de soltarlo de los tornillos que le unen al volante motor, tu vas poniendo esas 3 mordazas y girando 120º el embrague, para que el plato de presion del embrague se quede en la posicion de pisado y comprimido con estas mordazas al disco metalico del embrague, de forma que una vez hecho esto y retirados los 6 tornillos que le unen al volante, con el útil que sale en la 5ª foto tiras hacia fuera del primario, pues queda liberado y cae en tus manos -o en tus morros-, depende lo que este debajo del embrague en ese momento...
    En la última foto está marcado en rojo las dos partes que quedan unidas con esas pequeñas piezas metálicas. Una vez sacado el embrague se agarra en un tornillo de banco, se liberan y se fijan en el embrague nuevo que vas a colocar, todo igual pero a la inversa.
    Mucho mas fácil de hacer que de explicar, tan fácil que rapido se dieron cuenta y eliminaron el registro. La razón, obvia... no era negocio.
    No hay mucho mas que contar, los 135€ que vale el kit de Luk+el kit para cambiarlo en internet o algun recambista y listos.
    Ojo, las mordazas o presillas metálicas que son las que tienen que aguantar la tensión del diafragma del embrague, que no sean chinas, que tienen que aguantar mucha presión y sino no habrá forma que saques el embrague por el registro como se deformen.
    Esto yo lo aprendía a la segunda...
    Si, ya se que un bastante chapuza las fotos, pero no tenía intencion de hacer ningún brico, fue solo como recuerdo por si tenía que repetir y aprender de los errores.
    Editado.
    El kit en cuestión. Hay diferentes marcas pero todos son similares.
    http://dazherbox.net/index.php/ofert...rague-opel-750
    Última edición por gsi1689; 23-10-16 a las 07:01
    Cita Iniciado por gsi1689 Ver mensaje
    Una teoria conspiranoica sin ningun fundamento, el fabricante poco va a ganar por complicar una maniobra de reparación...El registro se eliminó cuando se montaron los volantes con campana al ser inútil su presencia.
    20 Dec, 06
    Esa es tu opinión -como la mia es la teoría conspiranóica sin ningún fundamento-, ni tu ni yo pagamos por cambiar embragues, pregúntales a los que si pagan esa diferencia de precio...
    Y esa abultada diferencia no es ninguna teoría conspiranóica, es REALIDAD con 21% de Iva.
    Última edición por gsi1689; 23-10-16 a las 23:24
    El FABRICANTE no obtiene ningún beneficio por el coste de una reparación, y el taller que lo embolsa, aun formando parte de la Red de la marca, no interviene en el diseño.El peso del volante fue en aumento debido a que el mercado empezaba a estar muy condicionado por la suavidad de funcionamiento y las bajas emisiones, y eso dejó fuera al volante fino y su ventaja con el registro.
    Por cierto ya llevas unos cuantos años registrado y aun no hemos visto tu presentación, ni post alguno de tus coches aun, no estaría mal 10 años después dejarse conocer!
    Última edición por kike_gsi8v; 23-10-16 a las 23:53
    07 Dec, 14
    madrid
    perdonar pero no lo entiendo, por que ayer podia ver los archivos adjuntos en este mismo tema, y hoy hay que pincharlos y no se ven? habia fotos que veia y ahora no puedo ver.....saludos
    07 Dec, 14
    madrid
    me temo que el mio no va a ser plato fino no?Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161025_160515_resized_1.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 95.2 KB
ID: 54686Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161025_160523_resized_1.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 96.0 KB
    que me decis? toca sacar caja?
    07 May, 16
    Hola creo que sólo valía para volante plano, lo más efectivo era sacar tapa registro que es un momento y ver .
    Por internet había un brico bastante detallado, lo cambiaban sin él kit.
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    07 Dec, 14
    madrid
    Que grandes sois compañeros !se agradece mucho la ayuda y la información !no me he metido a mirar debajo del coche aun por que lo tengo no hace mucho y estoy con muletas después de una operación , pero quería ir reuniendo información por que será una de las cosas que haga cuando este bien , en cuanto pueda mirare si llevo el disco plano o que llevo , lo que tengo claro es que lo haré yo jeje
  1. posible cambio astra GSi c20xe por corsa GSi mk1
    Por pinchu en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-06-13, 07:25
  2. cambio de embrague
    Por wolnet en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23-08-06, 20:06
  3. ¿COMO cambio embrague de astra motor C14SE?
    Por astra24 en el foro AsTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-04-06, 14:41
  4. Despieces de embrague y cambio de c20xe
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-07-04, 21:47
  5. Cambio de EMBRAGUE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-02-04, 08:07
