Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Tornilleria llantas aluminio
    07 May, 16
    Predeterminado Tornilleria llantas aluminio
    Ando liado con unas llantas que he comprado para el Calibra 8v, tornilleria 4x100.
    He comprado los centradores de aluminio para el buje de la llanta y he puesto las 4 gomas nuevas, equilibrado y alineado.
    Pues resulta que el coche vibra volante a partir de 100kms.
    Me surge la duda sí la tornilleria de origen del Calibra 8v se ajustan bien a los agujeros de estas llantas, marca tp del Norauto.
    ¿Sabéis sí dentro de ser un tornillo de rueda cónico, existen diferentes tipos?
    Ayudaaa
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    ¿Qué valores han dado en el equilibrado? Lo mismo han quedado lejos de estar a cero y por eso vibran.
    Antes no lo hacía? Q tal de alineado?
    07 May, 16
    El equilibrado lo han dejado a cero y se le ha alineado la dirección.
    07 May, 16
    No se sí los tornillos de origen de las llantas del Calibra 8v, se adaptan bien al cono de las llantas no originales
    07 May, 16
    Son tornillos de cono , pero no sé sí hay diferentes formas de cono?
    Apretarlas en cruz y poco a poco. Aunque el **** no sea el mismo una vez apretadas si se van centrando bien no debería haber problema
    07 May, 16
    Hola K-v6, sí hago el apriete en Cruz y poco a poco.
    Las llantas son unas Tp del Norauto en 15", cuatro gomas nuevas, equilibrado, alineado, 4 amortiguadores nuevos y los dos trapecios con rotulas de dirección y carga todo nuevo.
    Sólo vibra con el conjunto nuevo llanta-neumatico, con las de origen del Calibra todo ok.
    Estas llantas tp les he comprado sus centradores de aluminio y encajan bien en buje de la llanta y el buje del coche.
    La duda que tengo es sí me valen los tornillos de origen de las llantas del Calibra 8v, son cónicos y el agujero de las llantas tp también son cónicos, perooo no sé si el asentamiento cono tornillo-cono llanta es bueno.
    Sí alguien tiene montado estas llantas tp del Norauto, con tornilleria de origen o tornillos nuevos?
    En el hipotético caso de que el cono no fuera del mismo ángulo, iban a apretar igual.
    ¿Has mirado que las llantas por detrás no tengan algo irregular y no asienten bien contra el buje? Si de verdad todos los equilibrados quedaron a cero, y confirmas que con otras llantas no te pasa, es algo raro.
    también influyen los centradores,si la pones que no se mueva,de todas formas que te lo vuelvan a equilibrar
