Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No me va el cuadro cuenta kms !!!
    18 Aug, 16
    Predeterminado No me va el cuadro cuenta kms !!!
    Buenas, acabo de adquirir un kadett 1.6 s 82 cv y poco a poco le ii quiero ir haciendo cosillas . Detecte k no marcaba bien la gasolina asi que desmonte el cuadro cuenta kms y no se que ha pasado pero lo he conectado todo igual y no marca nada de nada hahha enserio.. no puede ser...lo he puesto todo igual.. que estoy haciendo mal? No se como colgar las fotos para k veais como lo he hecho . Me podeis ayudar x favor? Seria posible ponerle un marcador digital a mi kadett? Ya k se supone que sin sber como lo he roto pues le pondria uno de bien chulo
    Evidentemente algo no has montado igual. Si no, funcionaria. Algo has dejado desenchufado/roto/olvidado. Sobre pone un lcd busca por el foro q habrá varios temas hablando del tema donde lo dejan mascado el asunto
    18 Aug, 16
    Esta todo igual k v6, me funcionan las luces del cuadro, la aguja de velocidad y los sensores luminosos del aceite y la bateria. Pero no se mueven las agujas ni del cuenta revoluciones ni de la gasolina ni la temperatura. Lo he desmontado mil veces y no lo entiendo. Que creeis que podria haber roto? Hay algo k este conectado entre si que podria haberme cargado al desmontar el.cuadro que este pasando x allto?
    Mírate a ver los fusibles no sea q al desmontar y montar algún pequeño corto haya fundido alguno
    18 Aug, 16
    Perdona mi ignorancia, me gustaria entender mas de mecanica pero es lo k hay haha los fusibles te refieres a los que hay a la.izq del volante? Como se que estan fundidos? Gracias x echarme un cable
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Bienvenido, yo tengo el GT fase 2 con el mismo motor, te recomiendo que no te pongas a inventar con el cuadro, yo nunca e tocado el cuadro para nada y me funciona todo perfecto, eso puede ser la boya de gasolina del tanque de gasolina que este mal, a mi me pasa que cuando voy con el coche por una subida, bajada y curvas cerradas que el coche se mueve mucho la aguja de la gasolina marca mas o menos pero yo lo tengo controlado, respecto al asunto de un cuadro digital te recomiendo que no porque los cuadro digitales dan muchos problemas y los de aguja no fallan nunca.
    Divirtiéndome con mi Kadett
    Le falla alguna aguja más q la de gasolina. Ese es el problema
    18 Aug, 16
    El problema es que no tengo la tapa de los fusibles... fuí a mirar cuadros cuenta kms pero estan oxidadisimos todos comparados con el mio. La referencia de mi cuadro es 93154750 xp alguien puede ayudarme con el esquema de fusibles de mi kadett x favor? O sabeis si puedo encontrar un cuadro mas modernillo k sea compatiblee? Gracias
    08 Jun, 08
    La señal de rpm le llega al cuadro en forma de un cable de color verde, buscalo y asegúrate que este conectado. Algunos cuadros llevan ese cable independiente del conector principal con un faston. A ver si lo dejaste suelto. Ponme unas fotos del cuadro por detras
