Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Consulta Opel Kadett GSI
    14 Feb, 16
    Coruña
    Predeterminado Consulta Opel Kadett GSI
    Buenas tardes,
    Quería instalar un mando a distancia de apertura de las puertas y quería saber donde tengo que conectar la centralita, ya que no soy capaz de comunicar la centralita que compré con la centralita del coche ??.
    Un Saludo,
    Javier
    21 Feb, 13
    Creo que no se puede.
    Yo directamente compre un kit con motores, centralita, mando y cervezas, un par de tardes y a funcionar.
    Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
    A ver si se pasan los expertos y te aclaran
    Para empezar,has de poner otro motor de cierre la puerta del piloto ya que esa puerta carece de el. La prueba es que si cierras desde la cerradura del copiloto, no se cierra la del piloto. En cambio a la contra si
    después tema de cables, turco te puede decir, pero se puede hacer,ya que muchos llevamos alarma con mando conectado al cierre centralizado del coche. es más,juraría que había algún brico por ahí.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Habia algun brico si. Lo primero es indispensable saber si tu coche tiene cierre centralizado o no, si lo tienes , es cuestion de poner el motor que te dice txema y conectar cables los cuales tendras el esquema en el kit que has comprado, si no tienes c/c tendras que comprar un kit con los motores y demas y la complicacion y el trabajop aumenta
    La centralita del cierre centralizado está incrustada en la parte baja del pilar A lado acompañante, junto a los pies. Por lo demas, es como te dicen
    09 Aug, 03
    Santander
    Hola,
    en la puerta del conductor tienes un interruptor electrico que se acciona solidariamente con el cierre mecánico cuando tú lo actuas (llave o pestillo del seguro). Ese interruptor está conectado a la caja del cierre centralizado que está a los piés del pasajero (pilar A, como dice KIke_gsi8v) y envía la señal de abrir o cerrar al resto de cerraduras.
    Lo mejor, en mi opinion, es reemplazar este interruptor por un solenide con interruptor. El solenoide lo conectas a tu mando remoto o alarma y la parte del interruptor sustituye al que ya tenias, mírate el esquema en la parte de cirerre centralizado. Los encuentras en ebay, este lo puedes sustiruir directamente, sin necesidad de modificaciones en la puerta o en la cerradura.
    http://www.ebay.es/itm/1x-Universal-...IAAOSwrklU4cRO
    Última edición por ismasl; 17-04-16 a las 19:25
    21 Feb, 13
    Yo el kit que le puse es bastante completo, con apertura de puertas, maletero, incluye una vía para añadirle boton interior de apertura/cierre, localizador por destellos... El problema es que la alarma tiene que ir con mando aparte
    Cita Iniciado por ismasl Ver mensaje
    Hola,
    Todo un placer volver a leerte socio
    17 Feb, 13
    sevilla
    Yo intenté poner uno y queme cuatro veces el fusible y decidí vender el kit
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    21 Feb, 13
    Algo estabas poniendo mal. Son muy intuitivos a la hora de instalar y suelen venir con instrucciones.
    O le estabas metiendo un fusible menor de lo que le corresponda.
