Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Manguitos
    21 Feb, 13
    Predeterminado Manguitos
    Me ocurre que, por lo menos una vez al año, tengo que cambiar todos los manguitos de gasolina y me tiene un poco hasta los mismisimos, se agrieta el manguito completamente por el exterior.
    El que le monto, por que no encuentro otro, es el típico de goma y tela por el exterior.
    Alguna idea de el por que puede pasar esto?
    Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
    Estamos seguros de q esa manguera es específica para gasolina? Si no es así es normal q suceda esto. La gasolina se come todo
    21 Feb, 13
    Van 4 tiendas de recambios diferentes y en las 4 me han dicho lo mismo que para gasolina ese vale.
    De hecho trabajo en un concesionario en taller, se lo enseñe a los compañeros y al jefe taller y no daban credito.
    Por eso pregunto por aquí, por si a alguien le a pasado,por que por mas que le doy vueltas no entiendo el por que.
    21 Feb, 13
    De todas maneras el interior queda intacto, el fallo es por el exterior y acaba perdiendo
    Última edición por ancajo; 17-05-16 a las 22:17
    22 Jan, 05
    Debe de poner en el manguito que es específico para gasolina, si no se te cuartea en dos ratos, como le pasó al Astra de mi novia, le pusieron uno que seguramente era para refrigerante y volvió a perderle enseguida, en menos de un año.
    Fue poner uno específico para gasolina y adiós problema, 3 años y hasta ahora está intacto.
    Casi seguro al 100% que ese es tu problema.
    Tal como se explica deberian ser especificos para gasolina.
    Normalmente, ya sean recubiertos de tela o no, los manguitos por el exterior van serigrafiados con las palabras "fuel hose"...aparte de indicar el diametro y demás..... asegurate que los que compres sean así.
    21 Feb, 13
    Gracias por las respuestas.
    Mañana le echare un vistazo.
    Lo que me parece la **tia es que la ultima vez que pedí manguito lo hice a traves del encargado de recambios del taller en el que curro y pedido como que fuera para la marca y mandaron el mismo.
    Me choca que se arriesguen a mandar a un concesionario un manguito que a los 7 meses esta hecho papilla.
    21 Feb, 13
    De todas maneras se acabo la historia, dejo el dinero una vez en condiciones y fin del problema.
    Tengo visto estos:
    http://www.cmstores.com/areas/articulos.php
    Conocéis de alguna otra página? Por que no e encontrado mucho mas y
    los recambistas solo me ofrecen el de siempre.
    Última edición por ancajo; 19-05-16 a las 23:00
    21 Feb, 13
    No se por que no enlaza bien.
    En esa página arriba a la izd, catálogo de productos y en la página que sale, arriba a la der en categorias el ultimo del desplegable es manguitos.
    En los recambistas una marca habitual para mangueras de gasolina es gates, que llevan el trenzado interior aunque en ciertos diametros mas grandes alguna vez he usado de las que llevan el trenzado exterior (no se de que marca) sin mayor problema
