Resultados 1 al 2 de 2
Tema: muelles wastegate forge
    08 Nov, 15
    Predeterminado muelles wastegate forge
    Hola buenas. Acabo de comprar un actuador, wastegate o como demonios se llame de la marca forge, usado,para el corsa opc, el caso es que quiero cambiar el muelle del actuador por uno de mas dureza ya que el turbo lo tengo soplando a mas presión, el caso es que para pedirlo debo decir si el actuador es de pistón o de diaframa. El caso es que no se cual es la diferencia entre uno y otro, los 2 tienen muelle lógicamente, mi muelle es de forma cónica y encima tiene una cabeza que podria ser por lo que lo llaman de piston? En fin, que no tengo ni idea. Saludos y gracias
    Solo tienes que ir a la web de forge y leer la descripcion del producto
