Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ralenti alto
    24 Mar, 13
    Predeterminado Ralenti alto
    Hola!
    Pues recientemente he cambiado los arboles al c20xe (a los originales) y desde entonces el ralenti se ha quedado alto.... unas 1100 1200, la valvula de ralenti esta bien y no hay fugas de aire en ningun lado.... alguna idea de qie podria ser? algun cable de bujia mal? es lo unico que me queda por pensar jajaja
    POWERED
    Comprueba el punto de la distribución no sea que se haya quedado algo desfasado. Porque si no has tocado nada mas, lo primero a comprobar siempre será lo modificado
    24 Mar, 13
    es que es raro, se estabiliza pero despues se queda alto al cabo de un rato, probare cables de bujia, uno de ellos se que esta mal aunque la verdad creo que es algo incoherente con la estabilizacion del ralenti
    Graciaaas
    POWERED
    24 Mar, 13
    Subo el post ya que hay mas compañeros con el mismo problema y leyendo en otros foros al parecer es un problema con pocas soluciones:
    Nueva diagnosis: 12 & 31, el 31 (sensor hall ) era una posibilidad pero ese fallo lo da con motor parado siempre
    He probado todo y lo único que me queda en sospecha es el tubo de la valv. de ralenti, una fuga en la junta de la tapa de valvula o delco/bobina
    edito: tensión del alternador es baaja, la ecu motor apagado es 9,1 encendido 11,3V.... Afectara en algo?
    PD: busco/compro dicho tubo
    Última edición por rau_16v; 06-10-14 a las 11:38
    POWERED
    21 May, 07
    corsa
    Y la propia valvula que no trabaje bien?
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por rau_16v Ver mensaje
    la 31 no es sensor hall, sino simplemente que el coche no esta arrancado y el 12 es inicio y fin de diagnostico
    24 Mar, 13
    En cuanto a este tema, sigo sin saber que ocurre:
    Ralenti a veces bien, a veces muy alto y otras muy bajo (Ralenti bien muuuuuy pocas veces)
    No se por donde seguir bucando, alguna idea?
    POWERED
    Un año después? No lo usas mucho verdad? Je je je je.
    Has seguido probando cosas en este año?
    06 Mar, 06
    buenas pues he decir que a mi llevo tres meses con el mismo problema relanti a 1.200rpm y de ahi no baja, tanto en frio como en caliente está siempre acelerado.
    te comento lo que he hecho por si te sirve de ayuda y el problema persiste:
    cambio de manguitos de admisión todos.
    cambio de sensor de mariposa
    cambio de sensor de temperatura
    cambio de caudalimetro/ medidor de masas
    cambio de valvula de relanti
    cambio de relé de inyección
    decir q todo ha sido puesto nuevo y el problema persiste.
    me falta por cambiar sensor de cigueñal y centralita,
    Fallo detectado sensor de cigueñal era el problema, el coche encendia perfecto pero despues mantenia el relanti alto y era este la causa!
    saludos.
    Última edición por kike; 26-11-15 a las 18:10
    24 Mar, 13
    Buenas!! pues me he estado cogiendo el coche ultimamente y paso de tener el ralentí alto a dar por saco mucho. se apaga, se acelera, consume mucho y no rinde bien.
    Los repuestos que he ido comprando para cambiar son bobina (el secundario daba valores erroneos), bujias, tapa y rotor de distribuidor y valvula de ralentí (por mas que la lave sigue mal)...
    En cuanto al sensor de RPM del distribuidor (sensor hall) si lo desconecto el testigo de fallo no se enciende, ¿Qué podría estar ocurriendo?, ¿podría estar mal la pastilla de encendido, y de ahí que se apague?
    graciasssss!!
    POWERED
