Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Duda cable. Bote de frenos
    18 Feb, 13
    sevilla
    Predeterminado Duda cable. Bote de frenos
    Hola. Alguien sabe que función asen. Los cables que van. Enchufados al tapón del bote del líquido de frenos
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    Es el sensor de nivel, responsable de encender el chivato en el cuadro cuando el nivel de liquido de frenos en el bote está demasiado bajo
    18 Feb, 13
    sevilla
    Pues a mi no se me enciende nada en el cuadro que es lo que le puede suceder
    18 Feb, 13
    sevilla
    Como puedo probar si le llega corriente a esos cables . ( le puedo poner dos cables en la ficha. Y un casquillo con una bombilla
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    Está bajo el nivel?
    18 Feb, 13
    sevilla
    Está bajo el nivel?
    Ayer. Estaba bajo muy por debajo del mínimo y. Con el motor. Funcionando. No. Encendía ninguna luz
    18 Feb, 13
    sevilla
    Le cambie el líquido. Por que llevaba. 30 años. Son cambiarlo. Y. Encendí el motor
    18 Feb, 13
    sevilla
    Hola. No responde nadie.
    Vamos a probar...
    1: Sacas el tapón, que lleva el sensor y sin desenchufarlo haz que la boya que lleva dentro vaya hasta abajo. Mira en el check control si te marca o no. Si se enciende, la boya no se desplaza correctamente. Si no:
    2: Comprueba con un tester que cuando está abajo hay continuidad.
    Challenge accepted?
    Pero vamos a ver hombre... ¿qué pretendes que la gente esté a tu servicio como y cuando quieres? ¿Eres más que el resto de foreros?
    Esto tampoco es el WhatsApp. Piensa las dudas y escribelas todas de cada vez, no una cada 5 minutos.
    No te diría esto si no fuera porque el resto de la gente se comporta de manera correcta, piénsalo.
