Bufff la resurrección del Vectra esta siendo interesante..... Cada vez que tengo un rato para dedicarle al coche le sale algo nuevo XD.
El problema de hoy son las dos ventanillas del lado del acompañante...
Cuando empecé a usar de nuevo el Vectra todas las ventanillas subían y bajaban bien.
En cuanto programé el confort la del acompañante dejó de ir bien y explico:
Paso 1: Subía y bajaba poco a poco, es decir se movía unos cm y se paraba, soltabas el botón y volvías a darle y se movía otro poco.
Paso 2: Ahora si le das a subir o bajar no hace nada, salvo que lo hagas a la vez que la del conductor, en ese caso, mientras se mueve la del conductor, funciona como en el paso 1
Y hoy ha empezado la ventanilla trasera con el paso 1
He comprobado la botonera con el polimetro y está correcta. Los conectores de la misma, limpios y sin óxidos, los fusibles estan bien.
Desconecte la batería un poco pero sigue igual.
Ahora no se por donde mirar...hace ya tanto que no enredaba por el foro (ni en el coche) que solo recuerdo vagamente cosas...
¿El Vectra lleva centralita -central, valga la redundancia- para los elevalunas? Me suena que si ¿Por donde empiezo a mirar?
Gracias chicos!
