Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Bomba de freno!!
    Burgos
    Predeterminado Bomba de freno!!
    Buenas. Tengo una duda sobre las bombas de freno, he estado buscando información por el foro pero no sacó nada en claro. Ando buscando una bomba de freno pero sin abs para las pinzas ate 57/25 de saab junto con las traseras correspondientes, la única q he encontrado es una 22 de Vectra A. Cual debería poner? De q vehículo puedo sacarla? Mi idea era poner el servo de saab junto con una bomba. A ver si me aclaráis algo un poco.
    Gracias y un saludo
    Esa de vectra por ejemplo te puede valer sin problemas, luego en función del coche y el sistema de frenos que lleve atrás tendrá unos compensadores u otros. Si llevas disco atrás lo recomendable es que cojas una de un coche que también los lleve a pesar de que aún dentro de esa configuración los habrá de más y menos restricción
    Burgos
    La de Vectra si lleva discos de freno, imaginó q te refieres a los compensadores de freno q hay en la misma bomba? Imaginó q valdrá? La podré poner en el servo de saab 93? Y otra pregunta me he echó con unas brembo de 4 pistones si necesitó una más grande cual podría poner?
    Los Vectra llevan los imitadores atrás. En la bomba me suena nada mas q el Kadett y supongo q Ascona. No me se si existirá alguno mas.
    Quizá alguno de época.
    Burgos
    Este Vectra A q tengo yo aquí también los tiene en la bomba.
    13 Nov, 14
    RetomandO el tema que bomba podría ponerle a mi astra con abs...le voy a montar las pinzas de freno de 57/25 y he escuchado que es recomendable cambiar la bomba?
    Esas pinzas originalmente las mueven las bombas de 23mm si no recuerdo mal de vectra a/calibra v6/turbo
    puedes poner las pinzas con la bomba tuya de serie. Lo unico que notarás es que tienes que hundir algo más el pedal para frenar, pero frena más.
    13 Nov, 14
    Muchas gracias entonces me quedare con la de 22 si no ahí mucha diferencia....es que tengo que ir al desguace y X traerme la de 23...la bomba tiene que ser de un coche con abs...verdad..
    ¿De dónde ha salido esa bomba de 25mm supuestamente compatible con nuestros ATE?
    Txema, ley de vasos comunicantes. A menor sección de aplicación de fuerza, mayor fuerza resultante en el otro extremo.
