Resultados 1 al 10 de 19
Tema: cambiar embrague caja de cambios f20
    13 Nov, 14
    Predeterminado cambiar embrague caja de cambios f20
    Hola compañeros le va llegando la hora a mi embrague y he leído que el del calibra se puede cambiar X el registro?es cierto esto?al astra también se puede cambiar por ahí..?saludos
    Se le puede cambiar por registro a todos los c20xe anteriores al numero de motor 14128448
    13 Nov, 14
    Buffg pues valla faena...el mio es el 14160201 entonces no se puede ..que diferencia ahí entre uno y otro el mio es el 2.8 con caja f20
    Probablemente el volante de inercia. Pero bueno por si te quieres asegurar al 100% no hay nada como quitar el registro y echar un ojo a ver si saldría o no
    Si tu motor está como cuando salió de fabrica llevas volante motor gordo y el embrague no sale por el registro
    13 Nov, 14
    Creo q si...tiene que estar como salio de fabrica...xq no ha sido tocado X ningún sitio...solo la culata que se le cambio X el problema típico que tienen las kolven
    13 Nov, 14
    Alguien sabría decirme en que m tengo que fijar para diferenciar un embrague del 2.5 al 2.8.....imagino que la maza será distinta...pero como se cual es cual. ....
    quita la tapa de registro de la caja y mira, el volante fino mide 1 cm de grosor y el grueso casi 5. Se ve facil, pero vamos, que tu coche lleva el gordo.
    Ya que te pones a sacar caja para cambiar embrague, yo te aconsejo que metas el volante ligerom el de kadett o astra fino, y el embrague para fino, y así, ademas de ganar algo de la reduccion considerable de peso, para el proximo embrague, si sigues con ese coche, lo cambias sin quitar caja, por el registro.
    13 Nov, 14
    Txema muchísimas gracias....alguien tiene el volante motor fino del kadett y también busco un embrague para volante fino que no esté en muy mal estado...la economía está chunga ahora.....y no se puede poner un embrague nuevo...
    13 Nov, 14
    El volante motor del 8v me han comentado que es igual al del 16v es cierto esto?
