Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema motor de arranque c20xe
    13 Nov, 14
    Predeterminado problema motor de arranque c20xe
    Hola chicos pues resulta que tengo problemas con el motor de arranque...pues resulta que no m llega corriente al cable más pequeño que lleva el motor que imagino y deduzco que será el que venga de la llavera he cambiado la llavera con el contacto revisado fusibles y no ha manera...le doy a la llave y en ese cable no hay corriente...sabéis si lleva algún fusible o algo?
    Si te refieres al cable negro-rojo puedes comprobar en el esquema electrico que viene directo del clausor sin pasar por ningun fusible
    13 Nov, 14
    No tengo ningún esquema.....pero comprobando la señal con el voltimetro al dar ak arranque no da tensión. .!!!es muy raro.....no se que puede suceder....!!!
    Ya se ha dicho mil veces a lo largo y ancho del foro donde se pueden encontrar los esquemas electricos, en la web de vectra16v.com...
    El diagnostico es facil de comprobar, o al clausor no le llega corriente o el cable está interrumpido
