Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Opiniones fíltro cónico Corsa A gsi
    07 Aug, 03
    Predeterminado Opiniones fíltro cónico Corsa A gsi
    Hola, estoy pensando en poner un fíltro cónico en mí Corsa A Gsi, vale la pena? Álguien que lo lleve me puede dar sús impresiónes? Un salúdo!
    Enviado desde mi jet privado.
    Define "valer la pena". Lo que altera es el sonido, poco mas o menos
    07 Aug, 03
    Me refiero a prestaciones y comportamiento.
    Puedes probarlo para obtener tus propias conclusiones pero en este caso el poder del placebo es intenso, normalmente no ofrecen mejoras perceptibles y en algunos casos al contrario
    Sobre todo cuando lo q chupan es aire caliente del vano del motor
    07 Aug, 03
    Mejór me quedo quieto entonces.
    aqui hay de todo, en cuanto a calidades.
    Supongo que si haces la instalación con un filtro conico metido en caja tipo CDA de BCM, puede que ganes algo... y digo puede... ya que no lo he comprobado.
    Lo que si he visto en el banco de potencia es como a un ibiza le quitaron un conico de ebay de esos de 20 euros, y la grafica subio 10CV, jejejeje, asi que en vez de dar, quitan!!!
    Yo soy más de colocar el sustituto en la caja, más que nada por poner uno lavable, y no el de papel.
    07 Aug, 03
    Pues haré eso
