Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Tornillos culata c20ne dudas
    15 Jun, 13
    Predeterminado Tornillos culata c20ne dudas
    Hola, a ver si alguien puede orientarme, tengo ahora tambien un calibra 8v que he comprado, pero no va bien se sube el nivel de aceite y funciona como a 3 clindros y tira humo blanco a lo loco, saca un olor muy feo como que es vapor de agua quemada, así que voy hacer culata, y me vuelvo un poco loco con el tema tornillos, es un calibra 8v de mediados del 92, lleva tapa distribución redondeada y no la cuadra por si sirve de algo, he visto que hay varias medidas y me pierdo cual es, una es de 135mm otros de 140mm y otros de 141mm ademas de que unos pone torx interior y torx esterior imagino que eso dará igual que será solo tema de la cabeza del tornillo, sabeis si son iguales todas las culatas? cual sería la medida? gracias!
    http://www.oscaro.es/juego-de-tornil...7-6544-2466-gt
    15 Jun, 13
    Alguien sabe algo sobre estas culatas?
    Que yo sepa no hay diferencias en culatas ni tornillos de todos los 8v bloque grande, lo unico que se me ocurre para las diferentes longitudes es que unos fabricantes consideren la altura con y otros sin arandelas, que no todos deben incluir. A las malas solo tienes que usar uno viejo de muestra, pero no creo que vayas a tener problemas compres los que compres
