Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Se para el motor al conectar la bomba de gasolina.
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Predeterminado Se para el motor al conectar la bomba de gasolina.
    Buenas!!
    Pues eso me hace el cabrito de el... He montado un motor c20xe de astra en un Kadett y al arrancar, después de costarme dios y ayuda, me he dado cuenta que si le cebo el sistema de gasolina y después desconecto la bomba de gasolina va perfecto el motor hasta que consume la gasolina de la rampa, pero si conecto la bomba se para el motor! La bomba en principio funciona bien y es de un c20ne que tenia este kadett antes. La bomba hecha buen caudal y diría que trabaja bien pero eso, al conectar la bomba se para...
    A ver si alguien me puede echar una mano!!
    Gracias!
    21 Sep, 06
    El mundo
    Manguitos de entrada y salida al reves
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Ya he pensado eso y probar tambien. Lo lógico es que el retorno sea el esta justo debajo del regulador de presión verdad? La presion de gasolina en
    un c20ne y un c20xe debe de ser la misma?
    ¿No será directamente que la bomba no funciona cuando intentas arrancar? Tema rele o conexiones del mismo
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Eso descartado por que lo tengo con interruptor y rele puestos por mi. Mientras esta el motor en marcha conecto y desconecto la bomba y es cuando pasa esto.
    Pues teniendo correctamente conectados los tubos de ida y retorno (que efectivamente es el que sale del regulador) deberia funcionar con normalidad
    Aprovecho para recordarte que lo correcto es que abrieras un post especifico de tu proyecto y asi lo compartieras, que ya te lo habiamos comentado con anterioridad
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Si llevas razón, lo compartiré en cuanto tenga un poco de tiempo.
    Respecto a las presiones de la bomba de gasolina, hay diferencia entre un 8v y un 16v?
    No, la bomba es la misma en todos los casos
    21 Feb, 13
    Regulador de presion?
    Igual al cebar, la presion se desmadra.
    El motor funcionaba bien antes de montarlo en ese coche?
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Cita Iniciado por ancajo Ver mensaje
    Es lo que estoy pensando, el regulador. Lo tengp desmontado y a ver si le veo algo e intento montarle otro. No se si funciono bien ya que el motor y la instalacion son de madres distintas...
