Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Se me ahoga!!
    12 Aug, 14
    Predeterminado Se me ahoga!!
    Hola a todos!!
    Querría comentar un problema que tengo con el coche, es un kadett 1.3s del 89, cuando voy en 4 y 5 por carretera por una pendiente el coche se viene abajo y parece que se ahoga, pega unos tirones, solo lo hace en esas marchas y en pendiente, llaneando no tiene ningún problemilla.
    muchas gracias y un saludoo!!
    Por lo que dices cuando le vienen los problemas es cuando de verdad se le exige potencia, por lo que será o bien un problema del sistema de alta (delco, cables de bujias, etc) o de carburación
    12 Aug, 14
    no se que puede ser mirare las bujias, delco, bobina de encendido y cables de bujías son nuevos, ayer lo coji de nuevo y la tercera también me lo hace, y al salir en primera se calo, no se revoluciona al venirse abajo, se solucionara con un producto que se eche a la gasolina o tiene que ser desmontar el carburador?
    muchas gracias kike!!!
    10 Mar, 08
    Limpieza de chiclès del carburador y cubeta, poner pipa y tapa de delco nuevas si estan gastadas es lo primero.
    Aunque por lo que comentas tambien podria ser falta de caudal de gasolina, podrias probar con otra bomba mecanica de gasolina o abrir la tuya a ver que tal esta la membrana y limpiarla.
    Ya nos iras diciendo.
    Nota: Antes de abrir el carburador localiza y compra un juego de juntas nuevas para èste, seguramente alguna se te rompa y escasean.
    12 Aug, 14
    Lo que are sera eso un repaso general y pediré todo lo que pueda cambiar del carburador, ya tiene el tío un tiempo sin tocarse así que aprovecho y lo dejo nuevo
    cuando mire el carburador diré si es de eso o no por si alguien pudiera tener un problemilla parecido
    muchas gracias tío!!
    24 Nov, 14
    almeria
    si llevas el filtro de gasolina puesto mira a ver que no este atorado que eso mismo me paso en el corsa a mi en mitad de la autovia y me fuy dando bandazos hasta que pude salirme..
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    12 Aug, 14
    Que va jordix el mio no tiene el filtro se lo quite porque me iba mal, haber si comento y os cuento lo que era
    muchas gracias!!
